Dzisiaj jest 09 lip 2026, 17:24
Post: 04 sty 2012, 18:58
Siema! Mam trochę zajechane frezy na wale i jakbym odkręcił wario to bym już nie przykręcił, ale naszczęście działa bo nic nie ruszałem. Ale przydałoby mi się zmienić rolki wariatora...I moje pytanie jest takie czy jak odkręce sprzęgło i ściągne pasek to jest jakaś możliwość rolki zmienić nie ściągając wariatora ??? Nie próbowałem jeszcze bo nie mam pojęcia czy to ma szanse się udać i czy to wgl realne. Jak ktoś ma jakiś pomysł jak zmienić rolki nie ściągając wariatora to niech pisze :D z góry dzięki
ostry-jezdziec pisze:
Doni a nie zastanawiales sie zeby poprostu strzelic przy niej z tlumika?odrazu by zwróciła uwage na ciebie.Wtedy byś pokazal co umiesz i była w szoku.I wtedy jest twoja
F*ck yeeahh !
Ostatnio zmieniony 04 sty 2012, 19:00 przez krystek023, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 04 sty 2012, 19:00
Imię: Artur
Nie :/
Post: 04 sty 2012, 19:03
czyli że jak chce rolki zmienić to muszę i wał ??? spoko...czyli jazda do póki się nie rozleci :D
F*ck yeeahh !
Post: 04 sty 2012, 19:04
Musisz zdjąć ten wariator.
Nawet nie próbuj robić tak jak opisać bo tylko rolki mogą się rozsypać i będzie konieczność zdjęcia wariatora.
W ogóle czemu ci się frez rozwalił?
Post: 04 sty 2012, 21:54
Frez się "popsuł" bo wariator był prawdopodobnie nie prawidłowo odkręcany i przekręcił się przeciwtalerz a wał nie i kaput. Przeciwtalerz ściągnąć można jedynie młotkiem po odkręceniu śruby, ale potem się go już nie założy. Jak się nie będzie nic ruszać to powinno działać. Na tych rolkach jest zrobione ok.4 tyś. km
F*ck yeeahh !
Post: 04 sty 2012, 21:57
krystek023, on pewnie był mocno dociśnięty i się zablokował, często tak się zdarza, raz robiłem roxa to się z 15 minut męczyłem by zdjąć przeciwtalerz, poza tym prędzej zniszczy Ci się przeciwtalerz niż wał.
Post: 04 sty 2012, 22:01
No, ale u mnie na pewno jest wał zniszczony...Chyba że ślepy jestem :D Co można z tym zrobić ??
F*ck yeeahh !
Post: 04 sty 2012, 22:05
Nafrezować jeżeli ktoś się podejmie, lepiej nie jeźdź tak aż się rozleci bo może się wiecej rzeczy rozlecieć.
Post: 04 sty 2012, 22:09
W mojej okolicy jest dużo maszyn, na których bym mógł to zrobić, jednak nikomu się nie chce w takie coś bawić, bo każdy robi coś na masową produkcje.... Jeżdżę tak ponad 3 tyś km i nic się nie dzieje :P
F*ck yeeahh !
