Dzisiaj jest 09 lip 2026, 11:54
Post: 02 mar 2012, 21:08
Pojazd: Kawasaki Ninja ZX-6R
Witam.
Ostatnio zaczął mi puszczać uszczelniacz wału (lewy) ten od strony wariatora.
To tak się leje, że olej bryzga na pasek a ten się ślizga - i zawsze z pokrywy po jeździe wykapuje trochę oleju.
Czy zmieniał może ktoś uszczelniacz bez rozpoławiania silnika ??
Bo nie chciał bym roboty na cały dzień sobie robić :wink:
I jaki uszczelniacz mam kupić ??
Post: 03 mar 2012, 12:46
Imię: Mateusz
Tak oczywiście :) Bierzesz go płaskim śrubokrętem wyciągasz zaczynając od strony wewnętrznej. Na nim sa napisane numery.Potem nowy przykładasz do otworu z każdej strony równo,nakładasz na niego poprzez wał najlepiej tuleję jakąś i młotkiem delikatnie pukasz i musi wejść.
Post: 03 mar 2012, 13:06
a on nie ma przypadkiem jakiejś zawleczki tak jak w amortyzatorach ??
bez problemu da radę wyciągnąć ??
Post: 03 mar 2012, 13:07
Imię: Mateusz
Nie ma :) On jest po prostu wbity w karter i tyle :) Bez problemu,tylko zaczynaj od środka bo od zewnętrznej strony nie dasz rady.
Ostatnio zmieniony 03 mar 2012, 13:07 przez Mattrack, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 03 mar 2012, 21:50
łee to elegancko :wink: najwyżej to go śrubokrętem przetnę w pół i wyciągnę :wink:
Tak zrobiłem z uszczelniaczem w amortyzatorach w gs-ie :wink:
Dzięki za pomoc - a uszczelniacz zamówiłem już - na ślepo http://allegro.pl/skuter-4t-gy6-139qmb- ... 19303.html
rozmiar 19,8 x 30 x 5
(na lewą stronę - od wariatora) misi pasować :wink: :wink:
