Dzisiaj jest 28 lis 2026, 14:58
Post: 21 lip 2012, 14:08
Siema. Mam w squcie tą żarówke 'bombke' i ona ledwo mi świeci, dlateg chcialbym przerobić wejście na H4/H1 i tu mam pytanie: Czy mi sie klosz nie spali? bo H4 ma 60W a tamta 35W.
~ Sprężyna Centralna: Naraku +2000rpm V.2
~ Sprężynki Sprzęgła: Hebo Czerwone
~ Pas napędowy: Wilmat Belt Kewlar
Sprzedam Wariator Naraku HS V.2 + Rolki 5.3g.
Przebieg to niecale 100km! 120zł za calość! Pisac na PW
Post: 21 lip 2012, 14:16
Grzac się na 100% będzie, lecz palic to sam nie wiem.
TGB r50x - http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=1911845#1911845
Ogień na tłoka!
Post: 21 lip 2012, 14:19
zjara sie
ZUMICO GR 500 - my love
Post: 21 lip 2012, 14:43
nie powinno sie stopić , kolega ma w yamasaki przerobione z bombki na h4 , tez miał 35W. Teraz ma 55/65 i jest zadowolony, klosz owszem sie grzeje ale nie topi , ma plastikowy
Post: 21 lip 2012, 15:16
U mnie na kloszu pisze 35/35W, to da rade? Bo bym musiał kable ciąć żeby na H4 zrobić
Post: 21 lip 2012, 15:51
Próbować zawsze można taka h4 daje 2-3x lepsze światło niż bombka.
Post: 21 lip 2012, 16:45
Możesz kupić żarówkę h4 35w.
Post: 21 lip 2012, 17:18
piter19 ma racje można kupić h4 35/35w i powinno być ok.
Takie również dobrze świecą.
Brak pl znakow z telefonu.
Post: 21 lip 2012, 18:07
Ja miałem u siebie 35w teraz mam 60w i nic jak narazie sie nie dzieje :)
Hubertuss napisał/a:
Jak zrobić glębę przy TGB/Pegasus?
Venom9STI napisał/a:
Rozpędź się, wejdź w zakręt i przedni hebel na fulla
Post: 28 lip 2012, 15:10
Ok, obciołem kable i co teraz? Są trzy kable, biały, zielony i niebieski. I tu mam pytanie który do którego wtyku w żarówce podłączyć? Bo kombinowałem ale jak już jest światło to albo samo krótkie, samo długie albo oba na raz...
Post: 28 lip 2012, 20:56
Weź sobie miernik albo próbierkę i próboj jeden kabel to na 100 % jest masa to podłącasz pod mase żarówki , a reszta to jak Ci pasuje jak podłączysz na odwrót to zmienisz, nie wiem jakimi kolorami bo nie wiem nawet jaki skuter posiadasz
Post: 28 lip 2012, 21:24
Chińczyk. Ale któro w żarówce to masa? Bo kabel to wiem że zielony...
Post: 28 lip 2012, 21:27
kacper13, jak ja wsadziłem żarówke samochodową 60W bodajże czy 55 juz nie wiem to mi tylna lampa przygasała/migała. Więc nie wiem czy u Ciebie tez tak nie bedzie ;)
Post: 28 lip 2012, 23:41
Właśnie jak podłączyłem tak że świciły krótkie i długie razem to mi tylko postojówka przygasa ale świeci :wink:
