Dzisiaj jest 12 lis 2026, 17:21
 Tytuł: Wymiaty ;]
Post: 28 kwie 2010, 22:00
Elo jaki sprawdzic pojemnność cylindra.???? Kolega z forum powiedział mi ze mozna zdjąc głowice i zmierzyć szerokość. Tylko co mam zmierzyc i czym (sufmiarką?) Dobra i jeszcze jedno jak zdejme głowice to bedzie trzeba cos regulować ???
Post: 28 kwie 2010, 22:28
średnica i skok tłoka i sobie wyliczasz (walec) , to jest na poziomie szkoły podstawowej
nic nie trzeba regulować, tylko nowa uszczelka
Post: 28 kwie 2010, 22:31
Nie wiem jak jest w Neosie ale ja w NRG ac nie miałem oryginalnie uszczelki pod głowice tylko pod sam cylek:)
Post: 29 kwie 2010, 6:07
ściągnij głowice i zmierz otwór w cylindrze. Jak ma 40mm to 50cc, a jak 47 to 70cc.
Post: 29 kwie 2010, 6:20
Jak 50mm to 80cc : P
Post: 29 kwie 2010, 6:27
a jak 100cc speedfight ale chyba po kazdym szlifie jest coraz wiekszy cylek o paer milimetyrów? nie??
**** Dziekuje Dobranoc ****
Post: 29 kwie 2010, 6:55
Dobra już wiem jeżeli jest 50 ccm to ma 39mm a jak 65 ccm to 44mm. Ale to co mam zdjąć głowice i zmierzyć....???? Tą szpare między cylindrem a tłokiem??? Tam gdzie jest dziura w cylindrze i wkłada się tłok to tam jak jest luz to to mam zmierzyć ??? Ale czym suwmiarką??? To jest cylinder 65 ccm
Post: 29 kwie 2010, 7:14
Mała instrukcja:
1) Suwmiarka w dłoń
2) Odkręcasz głowice
3) Kręcisz wariatorem lub magnetem tak aby tłok znalazł się jak najniżej (moment w którym zszedł na sam dół i zaczyna iść w górę). Jeszcze raz :P - tłok w najniższej pozycji względem cylindra.
4) Miejsce oznaczone nr. 1 opierasz o kraniec cylindra tak aby swobodnie część o nr. 2 wsunąć do cylindra i oprzeć o tłok który znajduje się w najniższym miejscu w cylindrze (jeśli wykonałeś punkt 3 :P)
5) Mierzysz średnicę cylindra (chyba nie musze tłumaczyć jak :> )
6) Podstawiasz dane do wzoru: V=PI * r do kwadratu * wysokość
Pamiętaj że średnicę którą zmierzysz musisz podzielić na dwa (to będzie Twoje r ze wzoru.
Ostatnio zmieniony 29 kwie 2010, 7:18 przez 15Hz, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 29 kwie 2010, 7:24
No dobra może dam rade :mrgreen: Jak nie to bede pisać :P
Post: 29 kwie 2010, 7:26
No a co tu nie dac ? :) zmierzyć średnice, podzielić ją na dwa, zmierzyć wysokość i podstawić wysokość i połowę średnicy do wzoru. pozdrawiam
Post: 29 kwie 2010, 9:38
Dobra a jak zdejme ta głowice to potem nie bede musial nic regulować i kupowac jakiś uszczelek??? Czyli jak podstawie do wzoru to co mi powinno wyjść?? Jakie liczby? Ale słyszałem że podobno jest napisane na cylindrze jaką ma pojemność :) Sory ale jestem zielony i dletego sie pytam.
Post: 29 kwie 2010, 10:17
Mierzysz to, co jest zaznaczone na czerwono, czyli średnicę cylka,
sikormen94 pisze:
15Hz pisze:
Jak 50mm to 80cc
neos2003 pisze:
65 ccm to 44mm
A co do uszczelek, to lekko pokrywasz uszczelniaczem, chyba, że to AC, to nie powinno się nic stać, jeśli je założysz, tylko najpierw sprawdź i oceń ich stan. :wink:
ObrazekPiszę poprawnie po polsku
SPRZEDAM ROXA
Post: 29 kwie 2010, 10:33
Ale jak mierze to co jest na czerwono zaznaczone to tam nie bedzie 40 mm bez przesady tam ze 4 cm są . To jak tam może być 40 milimetrów
Post: 29 kwie 2010, 10:34
neos2003 pisze:
A 40milimetrów to chyba to samo co 4cm ?
Post: 29 kwie 2010, 10:52
to masz 65ccm 44mm tłok
RS'ka na Full Sporcie Airsal 70cc Zapraszam!!
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=89475
Ostatnio zmieniony 29 kwie 2010, 10:52 przez wisnia1995, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 29 kwie 2010, 11:32
Tak 65 mówi właścicel ze jest ale teraz to juz on sam nie wie jaki tam jest. Dobra jade jutro kupić tą yamahe i zobacze co tam siedzi. Jak 65 to moze troche pojeżdzi ale modle sie zeby tam byla 50.
Post: 29 kwie 2010, 13:29
No najlepiej, jedź i sam sprawdź :wink:
kusper pisze:
Siema !
nie wiecie czesem gdzie znajduje sie moduł w keeway hurricane ??
Zgarniesz kolejnego warna za OT. Załóż swój temat.
SPRZEDAM ROXA
Post: 29 kwie 2010, 13:35
Stary :) jak będzie siedział tam 65ccm to sobie kupisz za grosze używany oryginalny cylek 50ccm albo tuningowy 70ccm.
PS. nie pytaj nas jak zmierzyc średnicę tłoka tylko spytaj Pana/Pani od matematyki o zamiane cm na mm . Troche pomyślunku :)
