Dzisiaj jest 09 lip 2026, 22:49
Post: 30 wrz 2011, 18:38
Siema wszystkim, mam taki problem a mianowicie nie mam wolnych obrotów a śróbka od obrotów jest wkręcona na maksa, z wydechu mi chlapie wodą a z korka od chłodnicy mi leci dym podejrzewam że to wina uszczelki pod głowicą to wszystko się dzieje w derbi senda z 2000r. Nigdy nie wymieniałem uszczelki pod głowicą więc proszę o pomoc jak ją wymienić bez żadnych problemów. A może te skutki uboczne motorka wywołują inną usterkę ????
Post: 30 wrz 2011, 21:02
Sprawdź ukłąd chłodzenia , czy sie nie zapchał ,albo czy nie ma wycieku.
Wydech: Laser x-pro
Sprzęgło: Hebo
Sprężynki sprzęgła: Niebieskie Hebo
Rolki :4,5g
Sprężyna dociskowa sprzęgła : Hebo +60 Niebieska.
SPRZEDAM:
http://allegro.pl/listing/user.php?us_id=22036080
Post: 01 paź 2011, 12:07
a co ma układ chłodzenia do tego jak mi z wydechu idzie woda
Post: 01 paź 2011, 12:17
Na 100% uszczelka pod głowicą. Wiesz jak wygląda ta głowica i gdzie jest? Jek tam to nie widze problemu. Odkręcasz najpierw plastiki żeby mieć leprze dojście i pewnie cylinder masz w plastiku takim obudowany i musisz go zdjąć. Później odkręcasz 4 śróby na tej głowicy i zdejmujesz ją a pod nią masz uszczelkę.
Sprzedam części do skutera (do regulacji napędu i gaźnika)
Post: 01 paź 2011, 12:18
odkręcić to wiem jak ale boje się żeby czegoś nie rozwalić
Post: 01 paź 2011, 12:20
nic się nie bój nic nie wyleci. Tłok w korbowodzie siedzi zabezpieczony.
Post: 01 paź 2011, 12:25
a jeżeli jest wina uszczelki pod głowicą to mogły mi zginąć niskie obroty ???
Post: 01 paź 2011, 13:30
Niczego nie rozwalisz. Tylko pamiętaj, że odkręcasz i zakręcasz głowicę na krzyż to znaczy najpierw śrubka po lewej na górze potem na dole po prawej. 1 3
4 2
Setup:
Cyl: Tec 70cc
Wario: Top Racing Ng
- Rolki: 3.5g
Sprzęgło: Motoforce Evo
- Dociskowa: Niebieska TR
- Sprężynki: Czerwone Hebo
- Dzwon: Malossi
Gaźnik: Tec 17,5 mm
- Dysza: 90#
Zawór mem.: Tec Sport
Wydech: Top Performance Nardo
Ostatnio zmieniony 01 paź 2011, 13:30 przez lamal, łącznie zmieniany 1 raz
