Dzisiaj jest 23 lip 2026, 12:16
Post: 24 kwie 2013, 8:25
witam zamuwiłem już nowy wałek sprzęgłówy to znaczy wałek przełożenia pierwotny
i mam pytanie mugłby mi ktoś napisać instrukcje jak to wymienić bo czytałem że kto rozkręcił przełożęnia i złożył to mu buczało świszczało a ja nie chce sb skuta zepsuć jeszcze bardziej :D
Robie to pierwszy raz i stąd ten starch :D
z góry dzieki za odp :P
Post: 25 kwie 2013, 3:18
Musisz odkrecic sprzegło a potem przełożenia (pokrywe).
Nastepnie trzeba wyjąć wałek - jest osadzony w łożysku.
Tylko rób delikatnie żeby nie popsuć czegoś.
Jesli bedzie uszczelka to dorób nową na grubość lub ewentualnie zostaw starą ale daj sylikon aby było szczelnie.
Mogą tam byc 2-3 podkladki. Uwazaj zeby sie nie wysypały bo nie bedziesz wiedział w ktorym miejscu były. Nie moze byc na wałkach luzu lub ciasnoty.
To chyba tyle. Jesli Masz troszke zdolnosci to dasz rade bez wiekszych problemów.
Pamietaj o spuszczeniu oleju a potem zalaniu nowego - chyba okolo 110-120ml.
Pozdro
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Ostatnio zmieniony 25 kwie 2013, 3:19 przez slawek5t, łącznie zmieniany 1 raz
