Dzisiaj jest 13 lis 2026, 11:36
Post: 01 sty 2013, 19:57
siemka robie koledze runnera i zakładam mu malossi sport 70 i czy wymieniac wał czy nie wał nie ma ani grama luzów i czy zawór stage6 nbr bedzie dobry kupiłem go i czy płytki membranowe sa lepsze karbonowe czy z wukna szklanego
Zadbaj o styl wypowiedzi pisemnej. Pilnuj się też, jeśli chodzi o zamieszczanie tematów w odpowiednich działach!
///Marcin194
Ostatnio zmieniony 01 sty 1970, 1:00 przez łecio, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 01 sty 2013, 20:59
Zostaw wał, w P/G są b mocne
Kupie termometr stage6 uszkodzony !!!
Cylinder Sport 70cc Do Piaggio LC
Post: 01 sty 2013, 21:03
łecio, Jeśli dużo przebiegu należy wymienić łożyska.
Naciskam starter.
Bo moją ulubioną pozycja?
Post: 01 sty 2013, 21:41
Oj ja bym jednak zmienił. Ostatnio rozbierałem horizontala, cylek power force 70 i padło łożysko igiełkowe na czopie wału tak że zatarło tłok, na szczęście cylek bardzo nie dostał i da się zrobić szlif. Nie wiem jak sprawa ma się w pg, czy łożysko to jest należycie smarowane poprzez nacięcie ale w minarelli odradzam zakładanie nawet chińskiej 70ccm na wał seryjny, nie ważne czy ma przebieg 6km czy 16k km.
Post: 02 sty 2013, 9:40
bez przesady. chińskie 70 ma niewiele więcej mocy jak seria. nic się nie stanie. ludzie nie zmieniają np przy s6 streetrace i jeżdżą długo. w chińczyku jakimś to może i strach zostawić wał do tego cylka ale nie w markowym pod warunkiem że nie ma dużego przebiegu i jest bez luzu. łożyska można zmienić bo koszt nieduży :)
Post: 02 sty 2013, 11:08
nie ma sensu wymieniac skoro jest w bdb stanie.
Dam Ci mój przykład, obecinie latam na minarelce 25 tys przebiegu orginalny wał cylinder streetrace po max porcie u redusa, c16, overrange. Chodzi jak malinka
Old SR
Stage6 Streetrace ported by redus
Yasuni C16 Carbon Black Edition
Malossi MHR Overrange KIT
Stage6 21 Black Edition
Stage6 Torque Control MKII
ITP
Post: 02 sty 2013, 12:16
Ja teraz mam 43k przebiegu, wlozony polini sport 70, nawet lozysk nie wymieniam bo brak luzow :) Jak padnie mowi sie trudno. Wal seria oczywiscie
Ostatnio zmieniony 01 sty 1970, 1:00 przez Zwol4, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 02 sty 2013, 17:57
powiem tak łożyska wymieniłem na wale na stage6 metal i łożysko korbowodu na malossi a wał ma zero luzów jak nówka tylko ze orginał
