Dzisiaj jest 13 paź 2026, 20:17
Post: 01 cze 2016, 7:56
Pojazd: Gilera Runner LC 2002
witam
prawdopodobnie mam problem :P
jadac od zera pod mala gorke lub po prostej- skuter jakas sekunde bierze pęd ( czuc moc) a po sekundzie spada ( liniowy wolniejszy/slabszy ciag)
Na prostej osiaga ponad 80 licznikowe
W czym moze byc problem?
Set w podpisie
Sprzeglo z fabryczna sprezyna glowna i niebieskimi sprezynkami + 22% ( tak pisalo na aukcji przynajmniej)
Post: 01 cze 2016, 9:46
Pojazd: aprilia sr replica lc
Prawdopodobnie jest tak ponieważ na początku reagują rolki 4g ( czuc moc) a później 5,5g ( liniowy wolniejszy/slabszy ciag) .Proponowałbym na początku kupić rolki o tej samej wadze 4,5 lub 4,7 g.
Post: 01 cze 2016, 11:51
mam 6x4gr ale na nich ma nieco za wysokkie obroty na ktorych mam wrazenie ze mija sie z 'celem'
ktos tez uwaza podobnie jak kelega wyzej?
Post: 01 cze 2016, 13:09
Pojazd: Area 51/Zip SP/EXC530
Jeśli masz te rolki ułożone właściwie to raczje nie będzie wina samego układu a bardziej ich wagi. Spróbuj obniżyć wagę do coś około 4,5g, skoro teraz masz ~4,75.
Post: 01 cze 2016, 20:44
dobra jutro pokombinuje
Post: 01 cze 2016, 20:51
Stróż Forum
Warto często bawić się co 0,2g bo np. u mnie na 4,7g na ciepłym żeby wszedł w rezo po hamowaniu to masakra...1km gaz na max i 8k nie wchodziło, 4,5g i od razu inna reakcja..niebo a ziemia taka różnica. Wiem że mam wąskie pasmo mocy ale nawet jak ktoś ma szerokie to warto się w to bawić.
Post: 07 cze 2016, 10:51
dobra
jest postep
zwezka na wlocie powietrza sporo poprawila , dziwne ?
Post: 07 cze 2016, 11:59
Wcale nie dziwne, bo już Ci ktoś kiedyś pisał, że masz za małą dyszę.
Post: 09 cze 2016, 7:34
ale wczesiej mialem sam otwor od filtra a wsadzielm te gumowa rurke i jest lepiej
dobra , po ciezkich przemysleniach i tak mialem kupic te dysze myslelm nad 70 .. ale najpierw spalamie sprawdze na obecnej teraz
-- 09 cze 2016, 8:31 --
spalanie sprawdzone
podczas bardzo nieekonomicznej jazdy, kilkanascie odpalen
6.1 litra / 100 km
wiec NIE MA TRAGEDII :D
Ale doszedl problemik..
lozysko od strony wario ma luz na zimnym i cieplym ;/ 70 go skonczyla ^
Mam film z tego , podczas pracy na sucho 'szarpie' wariatorem na boki , jakby wal mial bicie??
Wczesniej tego nie bylo , dopiero niedlugo po tym jak zmienilem kolejnosc rolek na taka jak pisaliscie( mialem powkladane na przeciw siebie 2x4gr i reszta 4x5gr
Jak sie przygazuje to to bicie sie jakby wygladza i nie widac tak tego
Zalozylem narazie stara 50.. Co nieco zeby nie meczyc tak lozyska i walu
Co ciekawe..
NIE WIDAC DUZEJ ROZNICY
Po zalozeniu / bez regulacji JEST MOC nie wiele mniejsza niz na 70 / vmax moze mnijeszy sie wydaje o jakies 5km/h
Przy okazji zmienilem wariator bo stary mial wyrobiona pokrywke , kupilem uzywany oryg wario z 900km przebiegu z jakiegos niby Piaggio ZIP 2012 za 50zl
Rozni sie on nieco wygladem..
I srodek ma tez inny ( jakby mniej wytarte bierznie rolek)
