Dzisiaj jest 09 lis 2026, 0:33
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 22 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
 Tytuł: Wypadek
Post: 02 cze 2011, 20:00
Witam. Miałem wypadek.. Przy około 50 kmh musiałem gwałtownie zahamować, wcisnąłem przedni i miałem wrażenie że mi sie zablokował, i zaliczyłem "szlifa"... Nie jestem jakąś ciotą, jeżdzę bardzo dobrze, wiele razy miałem takie sytuacje i wiem kiedy odpuścić hamulec.. Dlaczego mogło sie tak stać, że koło sie zablokowało?
Pozdrawiam, Wiśnia :wink:
Wisnia1504, masz racje.
Ostatnio zmieniony 02 cze 2011, 20:00 przez Wisnia1504, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 02 cze 2011, 20:03
Jak nie masz abs to co sie dziwisz ze kolo sie zablokowało :lol:
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=203709
damiankozba pisze:
Witam. KUPIE KARTE MOTOROWEROWĄ Prosze o kONTAKT GG 7139932 DOBRZE PŁace
Sprzedam Przełozenia sportowe wtórne Polini 61/20 do morini GG 7063101
Post: 02 cze 2011, 20:08
To są ułamki sekund i później myślisz że puściłeś hebel a on dalej hamuje :)
Malina pamiętamy[*]
Post: 02 cze 2011, 20:16
Ale ja dotknąłem go, puściłem a on nadal trzymał to było wyraźnie czuć...
Post: 02 cze 2011, 20:27
Może ci się tak tylko zdawało
Malina pamiętamy[*]
Post: 02 cze 2011, 20:28
Pojazd: Air Max System
Nie wydaje mi się, żeby był taki problem z hamulcami.. (ile razy z 80 na liczniku hamowałem mocno i nic takiego nie było). Pomyśl sobie, jakby każdy miał takiego "pecha" raz w życiu. Aż się boje pomyśleć o tym, że ... :) ( wyplute :P )
Aczkolwiek mógł być jakiś niefart. Nawet pewnie nie zdajesz sobie sprawy co tak naprawdę się działo. Może popełniłeś minimalny błąd. I tak nie wiesz co się działo kilka sekund przed i po.
Post: 02 cze 2011, 20:37
A może być tak przez krzywą tarcze? Klocek ciągle trze...
Post: 02 cze 2011, 20:42
Sprawdź przy minimalnym hamowaniu czy równo hamuje, czy też przy tej krzywej znacznie zwalnia, a potem puszcza i hamuje normalnie. Może akurat natrafiło na to, a przy mocno tym razem wcisnąłeś hamulec.
Post: 02 cze 2011, 21:10
Jest tak, że szarpie jakby, gdy wciskam hamulec lekko, albo średnio czuć wtedy, że pulsuje...
Post: 02 cze 2011, 22:05
Wisnia1504 pisze:
Krzywa tarcza.
Pozdrawiam
Post: 02 cze 2011, 22:07
Konrad324, sory że sie do wproszę ... Można wyprostować . a co moze być jak mi tarcza piszczy jak hamuje tzn klocki... Ale były nowe
Sprzedam całą Aprilie SR na częsci
gg 1064217
Post: 02 cze 2011, 22:10
Jak można tarcze wyprostować? To sie opłaca wgl?
Post: 02 cze 2011, 22:13
TO było pytanie z mojej strony
gg 1064217
Post: 03 cze 2011, 12:50
Pojazd: Struś
dawid303, Wisnia1504,
Najlepiej to się pobijcie :)
Wisnia1504, lepiej kupić używaną prostą
dawid303, kupiłeś twarde klocki i dlatego piszczą
Sprzedam strój motocyklowy
Post: 03 cze 2011, 13:29
the master, Galfer semi metal :D A da rade wyprostować\? Czyli tak musi być?
gg 1064217
Post: 03 cze 2011, 13:30
Z reguły się wymienia. Możesz próbować prostować ale raczej to będzie bez efektu bo tarcza jest sprężysta.
Pozdrawiam
Post: 03 cze 2011, 13:39
Aha a z klockami juz tak bedzie i nic nie zrobie?
gg 1064217
Post: 03 cze 2011, 14:05
Moze miales jednak takie wrazenie? Czlowiek jak jest w zagrozeniu zaciska bardzo mocno piesci, ja rowniez tak mialem, po za tym jak zacisniesz bardzo szybko hebel to nie przerzuci ciezaru skutera na przod i odrazu zablokuje sie kolo.
Ku pamięci [*]
Post: 03 cze 2011, 14:18
Given pisze:
Też tak myślę. Wcisnąłeś na maxa i nie odpuściłeś.
Post: 03 cze 2011, 19:16
Konrad324 pisze:
Tarcze to się daje do tokaża i on ją przetacza i po tym jest równiutka.
Tec Racing 17,5mm (PHBN)-dysza 80
Polini speed control(6.7g)
Malossi X-Kevlar
Laser X-Pro
Sprzęgło RMS Racing Pro
Filtr powietrza-wkład gąbkowy-Polini
Sprężyna centralna Top Performances(odpowiednik HEBO +90)
Moduł CDI NEW RACING
