Dzisiaj jest 03 lis 2026, 15:14
Post: 03 lis 2010, 18:08
Witam
Po założeniu gaźnika 16mm do Aeroxa sqt po odpaleniu wchodzi na wysokie obroty i nie chce zejść dysza 95 Setup jaki jest w roxie :
>Cylinder Malossi Sport 70cc >Tłumnik Stage6 Pro Replica >Wariator Malossi Multivar 2000 >Sprzęgło Hebo next R >Płytki membram Malossi Sport >Łożyska kompletne wału Stage 6 HQ TEFLON + uszczelniacze >Dzwon sprzęgła Malossi >Przeciwtalerz wariatora Polini Air Speed >Rolki wariatora 4,4g Stage 6 HQ >Pasek napędowy Polini >Sprężynki sprzęgła Polini +50% >Sprężyna centralna sprzęgła Malossi BIAŁA >Filtr stożkowy Hebo Black >Dysza główna gaźnika 6mm 095 >Króciec Ssący TEC
Post: 03 lis 2010, 19:47
Pojazd: Ibiza II FL 110KM, CRM 125ccm
nie zacina Ci się gaźnik?
Post: 03 lis 2010, 21:32
Sprawka wydechu - moj leo Tt robi to samo jedziesz 80 i puscisz gaz jedziesz przez pewien czas 80 i zwlania ale bardzo wolno, robi rezonans. Ew płytki za miekkie
Ostatnio zmieniony 03 lis 2010, 21:34 przez totalover, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 03 lis 2010, 21:53
a moze regulacja gaznika?
Post: 03 lis 2010, 22:12
Co wy z ta regulacja? Co mu da regulacja? U mnie wydech to samo robi powyżej 70 robi taki rezonans ze jedzie sam po puszczeniu gazu a obroty wolno spadaja, mysle ze masz to samo bo jak u mnie przyhamujesz to ida gwaltwonie w dol, zobacz czy ci to samo zrobi pod gore
Post: 04 lis 2010, 14:21
Zobacz króciec może się do końca nie zamyka. mój kumpel tak miał...
LWG!
Post: 04 lis 2010, 20:28
yyy siema:) spróbować możesz np linke poluzowac. U mnie jest podobnie. Linka była ściągnieta i no i obroty trzymał
Post: 05 lis 2010, 21:21
To nie to, po prostu masz źle wyregulowany gaźnik :wink:
totalover pisze:
Co za bzdury...
Rosiu134, sprawdź tak jak mówi gruszon18. Ewentualnie DOkręć na maxa śrubkę od składu mieszanki wolnych (ta bliżej filtra).
Ostatnio zmieniony 01 sty 1970, 1:00 przez FoRnaL, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 05 lis 2010, 21:31
totalover pisze:
Ty to wymyślasz historie to brak słów... :roll:
FoRnaL pisze:
x2
był racing jest morini lc Full seria :) vmax licznikowy 90km/h
Post: 05 lis 2010, 22:07
Wiem co mówię:p nowy gazior to i linka zle ustawiona:) :P !!
