Dzisiaj jest 17 paź 2026, 17:51
Post: 30 kwie 2012, 13:14
Witam, posiadam skuter baotian 4t z biedronki.Mam problem z odpalaniem na zimnym silniku.
Sprawdzalem ssanie automatyczne podlaczajac do aku. Po chwili robilo sie gorace i sie nie chowalo. I mam pytanie czy moze byc to wina slabego odpalania i wysokich obrotow? Za nic nie moge wyregulowac gaznika. Caly czas sa wysokie obroty az sie kolo kreci.Srobka jest WYKRECONA na maxa. Nic nie daje srobka od mieszanki.Co to moze byc ?
Post: 30 kwie 2012, 13:17
Musi gdzieś łapać lewe powietrze.Mi nie działa ssanie,to prostu ma gorszy rozruch(trzeba więcej kopać).
Post: 01 maja 2012, 0:53
Pojazd: Faspi F8, Tigra 1.6 16V
Obroty może przez to, że gdzieś linkę chwyciło...
Kolega ma rometa, jak skręci kierą w lewo, to automatycznie mu gazu dodaje,
https://www.facebook.com/PKRHgarage ZAPRASZAM !
http://forum.mieloch.pl/faspi-by-przemek051195-70cc-midrace-t261458-580.html
Ostatnio zmieniony 01 maja 2012, 0:54 przez Przemek051195, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 01 maja 2012, 9:36
To napewno nie jest linka ani lewe powietrze. Mam taki gaznik :http://www.shop.mieloch.pl/gaznik-bt-18mm,pZ043571.bhtml Wysokie obroty byly od ssania.Po calkowitym wyjeciu ssania wszystko wraca do normy.Czy od zle ustawionych zaworow moze byc problem z odpalaniem na zimnym silniku?Odkrecilem krociec ssacy, zatkalem wlot palcem i zaczelem kopac. Powstaly trzy ruchy powietrza:dwa ssace i jeden dmuchajacy do gaznika. Czy to tak powinno byc ?
Post: 02 maja 2012, 8:20
Jeżeli są źle ustawione zawory to w ogóle będzie problem z odpalaniem itp. Powinny być ustawione 0.05mm
Setup:
Cyl: Tec 70cc
Wario: Top Racing Ng
- Rolki: 3.5g
Sprzęgło: Motoforce Evo
- Dociskowa: Niebieska TR
- Sprężynki: Czerwone Hebo
- Dzwon: Malossi
Gaźnik: Tec 17,5 mm
- Dysza: 90#
Zawór mem.: Tec Sport
Wydech: Top Performance Nardo
