Dzisiaj jest 17 paź 2026, 9:41
Post: 05 kwie 2012, 17:36
Witam mam pytanko . Co może byc przyczyną tego że jak odpalam Zumico eos (chinczyk) to dostaje odrazu duzych obrotow , probowałem juz regulowac iglicą dyszami srobka od obrotow i od powietrza i nadal to samo . Ale jest jedna zagryska w gazniku jest nie seryjna iglica , Jest KRÓTSZA od seryjnej . Czy to może byc przyczyna ? że poprostu gdy iglica jest za krotka to nie zamyka do konca komory paliwowej i dyszy ? . reguloawłem wysokosc iglicy zabezpieczeniami na iglicy ale nadal dupa. Prosze o pomoc
Post: 06 kwie 2012, 11:09
Sprawdź na innym gaźniku.
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=318793
Post: 06 kwie 2012, 17:05
no własnie jak sprawdzam na gazniku MIKUNI z tgb to przepala tylko to co mu dam pod zwiece a reszte nie chce brac beny ;/. Prosze o inne możliwosci
Post: 06 kwie 2012, 18:33
Sprawdź wężyk od podciśnienia i czy ciągnie paliwo na filtrze od paliwa zobaczysz jeżeli nie to wymień.
Ja raz dałem do króćca paliwo i potem sobie pociągnął i palił.
Ostatnio zmieniony 06 kwie 2012, 18:34 przez Striq, łącznie zmieniany 1 raz
