Dzisiaj jest 22 sie 2026, 8:51
 Tytuł: wysprzęglik
Post: 09 cze 2015, 4:20
Pojazd: yamaha tzr 70
Witam. Potrzebuje wyjac walek wysprzeglika z silnika am6 w yamaha tzr, poniewaz poszedł mi uszczelniacz i troche tak jak by mial luzy prawo,lewo i teraz pytanie, nie wiem dokladnie jak to tam wyglada, czy oprucz uszczelniacza jest jeszcze jakas tuleja np; mosiezna czy cos innego? Ogolnie jaki by ktos mogl budowe wytlumaczyć.dziekuje
Post: 09 cze 2015, 19:31
Ostrzeżenia: 1
wałek niczego się nie trzyma po prostu ciągniesz i wychodzi
pod uszczelniaczem raczej nic nie ma ale tego pewny nie jestem bo nigdy nie wyciągałem uszczelniacza a od strony wewnętrznej silnika nie ma do tego miejsca dostępu
Post: 09 cze 2015, 20:46
chodzi mi o to czy jak wyciagne ten wałek to czy oprucz uszczelniacza, cos jeszcze może mi tam wyskoczyć bo np: jakas tuleja czy coś no to muszę dodatkowo zamówić i dlatego się pytam.
Jeszcze jedno czy, jeśli kupie simmering o rozmiarze 15x24x5 to czy będzie on na pewno dobry ??.
Post: 09 cze 2015, 21:17
Ostrzeżenia: 1
tak jak mówie pewności nie mam ale po wyjęciu wałka i obróceniu silnika kilkaset razy jeszcze nigdy nic mi tam nie latało w środku,patrząc przez łożysko wałka skrzyni biegów też nic nie widziałem
wymiar simmeringu będzie na starym simmeringu wystarczy przetrzeć syf i zczytać
Post: 10 cze 2015, 14:19
ok dziękuje :)
