Dzisiaj jest 06 lis 2026, 18:04
Post: 29 gru 2011, 0:13
jak wywalam dozownik to musze tez wywalać ten wałek co w nim idzie ??
Dziwki koks Aerox !
Post: 29 gru 2011, 0:16
Speedy_2, jak wyrzucasz dozownik to kable idą do pompy oleju odłączasz je i po sprawie przynajmniej ja tak robiłem w roxie.
Post: 29 gru 2011, 0:17
W dozowniku wałek.. Hmmm
Jeśli chodzi Ci o pompkę to robisz obieg i w rurkę dajesz olej, żeby się nie zatarła :P
Ale ja wywaliłem i już ; P Przecież nie będę go z powrotem zakładał :P
Domin192 pisze:
Pomykałem dziś roxem ponad 105, bez kasku z włączonymi neonami
Post: 29 gru 2011, 0:26
przemek.99, masz jakiś rysunek jak to wygląda albo coś, bo nie kumam :/
Chodzi ci o te dwa wejscia od pompki ??
Dziwki koks Aerox !
Post: 29 gru 2011, 11:32
Speedy_2, są 2 przewody jeden idzie do pompki a drugi od niej wychodzi (tak samo jak wa przyoadku pompy wody) przemek.99,
chodzi mu o to, że robisz obie masz przewód olejowy i od niego dajesz 1 przewod i podłaczasz go do wyjscia z pompy, musisz dac olej do tego przewodu(będzie cały czas tłoczony ten sam w kółko).
Post: 29 gru 2011, 12:30
Oby dwa wejścia łączysz jednym przewodem, w którym jest olej, dzięki temu olej będzie krążył przez pompkę czyli się nie zatrze :)
Domin192 pisze:
Post: 29 gru 2011, 14:57
chodzi ci o takie jak by trybka w karterach plastikowe tak?
Post: 29 gru 2011, 15:38
sciagnij zebatke od pompki i po klopocie
