Dzisiaj jest 31 mar 2026, 3:10
Post: 17 lip 2010, 18:56
Pisałem o tym wcześniej i mam pytanie bo tam temat się nie rozkręca... Chce wywiercić dziurki żeby wariator i sprzęgło miało lepsze chłodzenie, ale ze względu na to że lubię mieć swój skuterek ładnie dopieszczony martwię się o to że przy myciu i szorowaniu dostanie się tam woda i będzie problem np. woda w wariatorze lub sprzęgle i ślizganie się paska... lub będe jechać w deszczu i coś będzie działać nie tak... czy mam się tym martwić?
Szczególnie proszę o wypowiedzi tych co mają "podziurawione" pokrywy xD
Post: 17 lip 2010, 19:02
Podziurawionej pokrywy nie mam ale... sam napisaleś woda i inne środki mogą negatywanie wpływać na układ przeniesienia napędu. Pasek może się ślizgać lub z czasem może sie spalić.
Ale co gorsze... wpadnie troszkę piasku i dostanie się miedzy aluminiowy wariator lub przeciwtalerz i wtedy narobi szkody.
Post: 17 lip 2010, 19:41
No właśnie, z jednej strony przydałoby się lepsze chłodzenie... a z drugiej strony szkoda aby coś się stało ;/
Post: 17 lip 2010, 21:05
Ja seryjnie mam taki jakby wlot w pokrywie, i wylot za sprzęgłem i narazie wszytsko ok a woda tym wylotem wpadła napewno nie raz.
PS. Teraz mam przegrzany dzwon i sprzęgło mi się ślizga (chyba) - przydarte okładziny.
Ostatnio zmieniony 17 lip 2010, 21:06 przez ProgrameR, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 17 lip 2010, 21:24
odkręć obudowę i sprawdź czy są porobione kanały powietrzne
w atlantisie są, po wywierceniu nie ma możliwości aby woda poszła na sprzęgło, od razu pójdzie w odpływ
Post: 17 lip 2010, 22:59
Nie no tak to ja też mam dwa wloty, jeden z przodu tak jakby przed wariatorem, a drugi na dole pod sprzęgłem... ale to wciąż za mało, potrzebuje większej wentylacji bo po przejechaniu 7km jest tak gorące że się dotknąć nie da.. i to nie tylko przy sprzęgle, przy wariatorze też.
pawel0523, jeśli okładziny przydarte to kiepa ;/
Post: 18 lip 2010, 8:51
adriano_113, to masz podobne chłodzenie jak ja.
U mnie wcześniej się tak nie grzał a teraz się grzeje na maxa że do felgi z oponą dotknąć się nie można.
A to chyba przez te sprzęgło i dzwon.
Post: 18 lip 2010, 13:37
Mam identycznie, jak ostatnio dotknąłem tarczy hamulcowej z tyłu to nieźle się poparzyłem ;/ ...chyba muszę zmienić dzwon, bo mam sprzęgło RMSa i grzeje się strasznie, i też nie miałem tego wcześniej... hm, a może to poprostu przez tą pogodę że takie upały... no nie wiem :P
Post: 18 lip 2010, 14:10
Pojazd: CIVIC
Ja podziurawiłem pokrywe od spodu sprzęgła nic się nie leje a skuterek ma lepsze chlodzenie ;]
Post: 18 lip 2010, 16:09
Właśnie też myślałem aby od dołu zrobić ładnie dziurki :P
