Dzisiaj jest 16 maja 2026, 18:46
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 36 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2
Post: 20 mar 2012, 18:04
Ja mam zapytanko ;p Skąd moge wziąc taką malutką gumke żeby te lotki w niej zatwierdzic? :D
Post: 20 mar 2012, 18:35
Dla pewności spytam chociaż w 99% wiem. Czy to wkłada się do filtra czy bezpośrednio do gaźnika od strony filtra?
HuRoxx 70cc.Jedyny taki w Polsce! Zobacz!!
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=2080035&highlight=#2080035
Post: 20 mar 2012, 21:11
Na zdjęciach widać, że do gaźnika, jest też coś wspomniane o odległości od przepustnicy, więc te 99% jest trafne. Chyba, że ja źle zrozumiałem, to poprawcie.
Post: 20 mar 2012, 23:05
Do gaźnika przecież widać jak byk.
Post: 21 mar 2012, 2:36
patrolek pisze:
Zauważ, że w simsonie nie ma zaworu membranowego i to może inaczej działać niż w skuterze. Pozatym mieszanka paliwowo-powietrzna ma dużo krótszą drogę do pokonania:
Za miesiac znow wyruszy moj Simson z zaworem membranowym (przerobiony zawor z AM6)
Mialem juz go kiedys, ale w 70ccm.
Droga mieszanki z zaworem jak i bez jest taka sama. Roznica polega tylko na rozproszeniu w dolocie poprzez membrane, jednak im szybciej zmieszamy powietrze z paliwem, tym pozniej lepiej sie zapala.
A powracajac do tematu - odgleglosc od przepustnicy ma znaczenie jezeli robimy pozioma, prosta lotke/plytke/listek, whatever. Skrecone wprawiajace powietrze w ruch turbulentny poprostu musza byc przed przepustnica, moga byc w gumie filtra powietrza. Niebawem zrobie ponownie cos w ten desen, aby porownac efekt z i bez tego, czekam tylko na czesci. Strasznie dlugo sciaga sie niektore rzeczy zza granicy, wiecie?
Ostatnio zmieniony 21 mar 2012, 2:37 przez AntonioPL, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 13 kwie 2012, 20:45
Zastosowałem to w aeroxie 100ccm, nic nie dało.
Post: 15 kwie 2012, 19:59
W motorach z zaworem membranowym faktycznie efekt moze byc slabszy.
Post: 20 kwie 2012, 8:26
Jak ktoś ma nadmiar kasy to może sę pobawić z tym :< Taka nowsza turbina kowalskiego :lol:
http://allegro.pl/turbinka-turbina-stru ... 12945.html
Swoją drogą, ciekawy dźwięk by to imitowało :D
"It's still your motherf***ing session :D"
Moja zabawka;
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=166520
Ostatnio zmieniony 20 kwie 2012, 8:29 przez Aroni, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 20 kwie 2012, 9:56
AntonioPL, bardzo ciekawy pomysł, na pewno zastosuję w simsonie, a to nic nie kosztuje. Dzięki :wink:
KYMCO ZX NA CZĘŚĆI- TANIO
Post: 24 kwie 2012, 15:27
Próbowałem ten wynalazek w tgb niestety nic nie dało
Zmontowałem to na Poliksenę do gazia 21mm i nato dałem mój stożek nic tak jak przed ,,tuningiem ,, :?
Ogólnie pomysł fajny ale w skuterze się nie sprawdza. :mrgreen:
Pozdro
Post: 29 kwie 2012, 1:09
No bo jak tu oczekiwac poprawy elastycznosci silnika, gdy wasze skutery nie maja jak zalaczyc napedu ponizej 4 tysiecy obrotow na minute. Dlatego nic nie daje, bo to poprawia dolne partie, ktorych wy nie uzywacie.
Post: 29 kwie 2012, 17:34
Z twojej wypowiedzi wynika że jak odpalmy silnik to mamy już 4000 obrotów :shock:
ja jak startuje powoli to mam 2800 i jedzie wiadomo gaz na 1/4 gwizdka :lol:
A co do używania dolnych partii obrotów nie używamy bo zawsze się ciśnie opór V-max :mrgreen:
Powinno nam twoim zdaniem poprawić przyspieszenie jak puszczę gaz skuter zwalnia to jak ponownie dodam to powinien mieć lepszego speeda niż bez tego cacka
Nie sprawdziłem nic nie daje :twisted:
Pozdro
Post: 17 maja 2012, 22:11
W 4t da to coś ?
http://www.facebook.com/Motocyklezyciem
Post: 02 lis 2012, 2:26
W 4t da, ale tylko na gazniku bez membrany.
Z informacji jakie otrzymalem przez uzytkownikow innych for, znaczny efekt daje pozioma lotka, niemalze odczuwalny odrazu. Jednakze uzytkownicy skuterow tego nie zauwaza, bo silnik jest mniej elastyczny, ciagnie w waskim zakresie obrotow i w zasadzie reakcja na gaz wazna jest tylko podczas startu, nie podczas zmiany kazdego biegu jak w skrzyniach manualnych.
Pozdrawiam.
Post: 02 lis 2012, 13:35
Imię: Maciej
AntonioPL, a nie lepiej wsadzić wiatraczek od kompa ??
Post: 02 lis 2012, 14:22
Maciek1997 pisze:
Dobry pomysł,dorzuciłbym jeszcze z dwa magnetyzery. :mrgreen:
