Dzisiaj jest 28 paź 2026, 14:03
Post: 11 maja 2012, 21:02
Witam mam mały problem jakiś czas temu kumpel roztrzaskał mi filtr powietrza w moim skuterze. Potem wzialem sie za malowanie plastikow następnie zacząłem sprawdzać rolki wariatora i sprzęgło wykreciłem cały silnik z ramy. Teraz mam problem poskładałem wszystko do kupy założyłem stożkowy filtr i odpalam skuter. Wszystko pieknie kopci ale jak dodam gazu to mół i gaśnie co mam zrobic próbowałem regulować gaźnik ale nic z tego. Przy starym filtrze dokręcony był taki mały zbiorniczek połączony był rurką z zaworem blaszkowym za gaźnikiem. Co to jest? Co z tym zrobic? jak przytkałem to palcem to skuter gasnie.
Post: 11 maja 2012, 21:04
Gasnie ci bo filt powietrza ma pewnie jakaś dziure i dostaje sie zaduzo powietrza lub tez do samego gaznika dlatego dodajesz gazu a tu on słabnie i gasnie mialem to samo
Keeway Flash
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=262885
czaki pisze:
slimak to jest to na kole nie?
Post: 12 maja 2012, 11:23
Pojazd: Aprilia sr 50 r factory
Imię: Kamil
Może ten taki mały zbiorniczek to fabryczny gasbox więc podłącz to tak jak było i myśle, że będzie chodził, ale nie jestem na 100% pewny :?
Post: 12 maja 2012, 14:14
ale nie mam tego zbiorniczka bo filtr jest roztrzaskany i założyłem stożek
Post: 12 maja 2012, 15:18
Imię: Maciej
JAk dla mnie to tylko regulacja gaźnika (większa dysza, to pewne), potem zabawa w ustawianie :D
Post: 12 maja 2012, 17:06
ale co zrobic z tą koncówką do ktorej był dołączony zbiorniczek cały czas ciągnie powietrze zaslepic ją czy co ?
Post: 12 maja 2012, 19:42
Imię: Maciej
Zaślep ,bo nigdy nie wyregulujesz gaźnika jak tego nie zrobisz .
