Dzisiaj jest 01 lis 2026, 18:25
Post: 13 mar 2011, 10:19
mam właśnie problem z X8R-x, otóż jechałem i mi poprostu zgasła, paliwo wszystko ok, patrzylem inna cewkę ale tez nic nie dało, prąd jest jak próbuje z kopniaka to sie zaswiecają swiatła itp.
Nazwa tematu, następnym razem będę po prostu wyrzucał do śmietnika.. Mayday
<a href="http://www.fodey.com/generators/animated/ninjatext.asp"><img src="http://r5.fodey.com/1a59bd8f8412d43dd86efb8512565d010.1.gif" border=0 width="366" height="107" alt="Ninja!"></a>
Ostatnio zmieniony 14 mar 2011, 21:18 przez szymekkozak15, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 13 mar 2011, 11:30
na dotarciu jak tak pobaw sie gaźnikiem > zwiększ obroty i sprawdzaj sprawdź iskre i pal na kopa a nie na akumulator bo bynajmniej u mnie jest lepsza iskra
Post: 13 mar 2011, 17:45
no iskry nie ma, sprawdzałem na innych swiecach, możliwe ze moduł ? moze przez ten przebieg 33000 km. i moze iskrownik sie popsuł
Post: 14 mar 2011, 20:04
tak jak mówisz iskrownik trzeba sprawdzić albo cewkę ale jak to nie wiem
Post: 14 mar 2011, 20:10
A może po prostu sprawdź na innej świecy/fajce
Zajrzyj do mojego CPI :)
Post: 14 mar 2011, 21:17
Sprawdź dokładnie fajkę i świecę. Jeżeli światła się zapalają przy kopaniu to iskrownik jeszcze żyję...
[center]Ku pamięci [*] [/center]
Post: 24 mar 2011, 20:15
cewki ? ;p
moze sie popaliły
Lepiej z jezem miec stosunek, niz z mą Hondą porachunek !!!!
