Dzisiaj jest 19 paź 2026, 1:07
Post: 29 wrz 2010, 19:39
Witam nie wiem jakie rolki do Silnika yamahy 100. Cylek serja ale założony nowy tłok już dotarty gaźnik 21mm wydech yasuni C16 wario malossi pasek polini kevlar sprzegło i dzwon seria. Co proponujecie ??
Post: 29 wrz 2010, 20:48
Sprawdź jakie masz seryjne, załóż troche lżejsze i zobacz czy jest poprawa. Kombinuj.
## POLINI ## <- Klik
Post: 30 wrz 2010, 0:27
masz sportowy wydech i warowięc jeśli dobierzesz odpowiednie rolki może być pocisk
seryjne maja ok 9-11g więc musisz mieżyć trochę niżej pamiętajac otym ze c16 lubi wyższe obroty wiec rolki muszą być stosunkowo lekkie ja polecam zakupic rolki testowe o wadze ok 4,5g-5g-7g mieszaj miedzy tymi wagami, przy lekkich rolkach byś musiał dać centralkę twardszą i sprężynki sprzegła twardsze wtedy powinieneś uzyskać wystarczajace obroty na starcie by c16 pokazał swoją pracę przy ruszeniu z wyższych obrotów
Post: 30 wrz 2010, 18:06
DR_Evolutio, Do wariatora dają sprężynę i kumpel ma taki sam silnik jak mój i na rolkach 5,5 strasznie wyje tylko ze on ma używany tłok. Kolega zamówił rolki 7,2 ja zamówiłem 7,5 i się okaże co i jak
