Dzisiaj jest 21 paź 2026, 16:38
Post: 16 lis 2010, 14:20
Witam
Mój motor to yamaha aerox100.Jakiś czas temu kupiłem cylinder
malossi 110cm
Mam do niego wariator malossi multivar 2000,wydech tecnigas rs2 i
stożek. Mam problem z wyregulowaniem go. Tzn, osiągi są takie same lub
nawet gorsze niż na serii. (prędkość max 85 przy nie najlepszym
przyśpieszeniu). Ostatnio na waszym forum znalazłem artykuł o squish
pisanego przez jednego z adminów forum z mieloch racing team:
viewtopic.php?t=39
Czy to może również wpłynąć na mój cylinder, jeśli tak to prosiłbym o
podanie wymiaru ,,wysokości miedzy denkiem tłoka a powierzchnią komory
spalania,, dla przykladu jest tam napisane dla 70cm i powyżej wiec czy ja mam też się do tego stosować, czy może dla 110cm jest jeszcze inne ustawienie ?
Wielkości dystansu:
cylinder do 70 cc (chłodzony powietrzem) 0,70 – 0,90mm
cylinder do 70 cc (chłodzony cieczą) 0,55 – 0,75mm
cylinder od 70 cc (chłodzony powietrzem) 0,85 – 1,00mm
cylinder od 70 cc (chłodzony cieczą) 0,65 – 0,85mm
Drugie pytanie to jaką wagę rolek mam wsadzić do wariatora, tzn wiem że
dla każdego motoru ustawia się osobno ale czy np nie mogą być za lekkie
? Aeroxem chcę ćwiczyć stunt więc powinny być lekkie , czy 3-4 gr będą
odpowiednie ? Tteraz testowałem z rolkami od 6 do 9 g z różnymi sprężynkami i centralnymi... aerox nie chciał iść za bardzo na koło.
Trzecie pytanie to jaki powinien być stopień sprężania w tym cylindrze ?
Niestety przez nieuwagę zgubiłem instrukcje do cylindra.
Proszę o pomoc ;)
Pozdrawiam ;]
Post: 16 lis 2010, 23:45
Pojazd: Piaggio NRG MC2 Evo / Zip SP 2
Stopień sprężania 8-10 atmosfer, co do rolek to metoda prób i błędów. Jakie obroty kręcił na 6g? Wysokie czy w marę niskie? Sprawdź okładziny sprzęgła, stan paska no i stan rolek.
NIE POMAGAM NA GG ! OD TEGO JEST FORUM !
Użytkowniku! Pamiętaj, że słowami jakich używasz i stylem jakim piszesz tworzysz wizytówkę swojej osoby.
