Dzisiaj jest 15 paź 2026, 7:18
Post: 28 lip 2009, 21:18
Witam. Od wczoraj posiadam Yamahe Aerox 100. Rocznik 2001. Kolega przywiozl mi go wczoraj z Anglii, musze przyznac, ze za bardzo go nie ogladalem bo cena jaka zaplacilem jest smieszna. Niestety nie chodzi w nim kontrolka od kierunkow ( zarowke sprawdzalem, jest ok ), inne kontrolki chodzą. W dodatku nie chodzi wskaznik paliwa ( sprawdzalem, wszystkie kable sa ok ). Noi co radzicie?? Myslalem zeby zaprowadzic go do jakiegos elektryka, moze on cos poradzi... Jak myslicie?? ;/
Post: 28 lip 2009, 21:48
sprawdzić bezpieczniki przede wszystkim.
jeśli bezpieczniki okej, możesz zobaczyć przerywacz czy działa.
rozumiem jednak że kierunki migają prawidłowo, jedynie nie pali się kontrolka od nich?
Post: 28 lip 2009, 21:54
tak, kierunki chodza, przerywacz tez chodzi, ogolnie chodzi wszystko oprocz tej jednej kontrolki i wskaznika paliwa
Post: 29 lip 2009, 16:43
Pojazd: 147 JTDm
Może jest zepsuta dioda od kontrolki i czujnik paliwa
Post: 29 lip 2009, 18:20
Diody się raczej nie psują...
Poza tym kolega napisał, że żarówki sprawdzał i są w porządku.
Nie napisał jednak czy sprawdzał napięcie na kablu i czy żarówki są te co powinny być.
Czasem może być bowiem tak, że jeśli żarówa stawia nie ten opór który powinna, to może nie świecić... ze względu na jakieś błędy w całym obwodzie - u mnie np. przy wymianie kierunków na tyle na inne przerywacz świrował na innych "obrotach" - po zmianie na te co mają być, wszystko wróciło do normy i przerywa w równym tempie oraz od razu po włączeniu migaczy :)
Generalnie, to nie powinno się tak dziać bo to mega proste raczej jest - po prostu się zapala i gaśnie, natomiast sprawdź sobie dokładnie skąd kable wychodzą i gdzie ew. mogą się spotykać kable od dwóch urządzeń które nie działają.
Być może np. mają gdzieś wspólną glebę właściwą tylko dla tych dwóch kontrolek, i ta gleba nie jest podpięta prawidłowo do np. ramy? U mnie w hondzie gleba=rama. nie wiem jak jest u Ciebie ale raczej też tak powinno być.
Ostatnio zmieniony 29 lip 2009, 18:21 przez imachine, łącznie zmieniany 2 razy
