Dzisiaj jest 25 paź 2026, 19:15
Post: 17 paź 2010, 21:23
Witam forumowiczów. Zakupiłem silnik z yamahy aerox i założyłem go do malagi f12. Przechodząc do tematu to mam taki problem; jade i mi nagle sie wyłącza, na początku myślałem iż się zaciera z powodu niskiego stężenia oleju w benzynie. Więc dolałem i znowu jechałem lecz po przejechaniu 50m. to samo. Więc postanowiłem ze go zapcham do domu. Po 200m odechciało mi sie go pchać i zacząłem sobie jechać 20km/h i dojechałem. Później jeździłem i obserwowałem jak sie zachowuje. I jak jade 20km/h to moge jechać cały czas. Po wyłączeniu silnik zapala idealnie i jedzie tak samo jak wcześniej. Interesuje sie mechaniką od paru lat i naprawiam skutery ale takiego przypadku jeszcze nie miałem i pomyślałem, że wy mi możecie pomóż. Dodam że mam założony stożek bo kupiłem silnik bez filtra seryjnego. Z góry dzięki za odp
Post: 17 paź 2010, 22:34
ale to by wskazywało ze jak sie nagrzeje to puchnie tłok i dlatego gaśnie
Post: 18 paź 2010, 16:43
no właśnie też tak dzisiaj wywnioskowałem. No to tłok będzie jakiś tandetny. Wydaje mi sie że tak ale zapyta; może być to wina wydechu? bo on jakiś spawany jest i chude kolanko jakeś takie sie wydaje w przeciwności do wydechu z malagi 100
Post: 18 paź 2010, 16:49
jak by był za mały przelot to skuter by jechał tyle na ile by wylatywały spaliny nie powinny sie cofać w takiej ilości żeby gasł ale jak masz inny wydech to możesz tego spróbować
Post: 18 paź 2010, 17:30
no wiesz jak za mały przelot i sie grzeje, bo nie umie wypchać tych spalin. Co sądzisz o wydechu laser x pro do tej 100? Chyba ze z malagi 100 ponaginam trochę.
Post: 18 paź 2010, 18:04
nie wiem jak widzisz ja przy swojej 100 mam yasuni. A żeby tłok się grzał od spalin i puchł nie możliwe mógł by się nimi dławic i gasnąc jak by wcale nie miał przelotu a trochę spaliny jednak wylatują przez co może być jedynie słabszy
Post: 18 paź 2010, 21:22
co myślisz o tym, że mieszanka jest nie zbyt uboga, jak na stożku i przez to sie zagrzewa. Nic nie regulowałem tylko założyłem go zacząłem śmigać
Post: 19 paź 2010, 19:29
nie ma to nic wspólnego albo CI puchnie albo h... wie
Post: 08 kwie 2011, 16:40
Jakby puchnął to by nie wyłączał się tylko by ciągnął tak dziwnie i dopiero by zgasł.Wiem bo 2 razy tak miałem.
Popatrz na datę ostatniego postu w temacie. A do tego jeszcze pismo.
Nagroda musi być.
/Konrad324
Ostatnio zmieniony 08 kwie 2011, 21:35 przez przemas995, łącznie zmieniany 2 razy
