Dzisiaj jest 15 sty 2026, 22:27
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 88 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4, 5  Następna
Post: 06 lut 2021, 1:05
Pojazd: Gilera Runner SP 2011
Nie wiem z jakiej firmy kupiłeś króciec ale jeśli to nie rms to trochę dałeś krok wstecz, mianowicie inne zamienniki seri mają mniejsza średnica wew. Jak oem Yamaha. Miałem przez to problemy - po wymianie na rmsa który wydaje nam średnice jak stock problem z regulacja solved. Zmniejsza nie potrzebnie przepustowość. Oczywiscie ty zaczynasz od zera więc nie odczujesz tego bo regulacje zrobisz pod dany króciec. Ale zwróć uwagę.
Co do świec, tak irydowa jest lepsza. Przerabiałem temat i też byłem zdania że to g. Daje no ale od czego ma się flotę żeby testować. Mianowicie na tych samych ustawieniach miałem stabilniejszy rozruch, lepiej dopalany olej - świeca była bardziej czysta oraz radzi sobie lepiej w ciezszych warunkach, ciężej ja ubić np. Nie jest tak wrażliwa na nadmiar oleju. Praktycznie dożywotka.Jest to temat kontrowersyjny dalej jak widze. Zresztą iryd nie kosztuje dużo raptem 40 zł od denso - można przetestować, ale trzeba to robić na dłuższą metę.
Top Performance Due Plus 70cc LC
Racing Force 21 BE
Yasuni R Black Edition
Wariator Kit Overrange Malossi 7.2g
Korektor Overrange Malossi
Pasek Overrange Malossi
Sprzęgło Stage6 Sport Pro
Dzwon Stage6 R/T CNC 460
Filtr Oem Puszka + wkładka Polini
Post: 08 lut 2021, 16:33
Stróż Forum
No i w 100% się z tym zgadzam. Króciec ten co mam jest dedykowany pod gaźniki do 21mm (było napisane), sprawdziłem średnicę wewn. i w najwęższym miejscu jest te +-21mm. Wiem że na aukcjach sprzedają różne, też te co pod 17mm są.
Ze świecą to chodziło mi o to, że iryd nie zwiększy max mocy bo fizycznie nie ma jak, jedynie żywotność i rozruch. Lepsza i tak by była brisk multi-spark :roll: :roll:
No i jest !!!
Uwaga, zdjęcie może wywołać u niektórych osób tzw. 'ból d**y' :lol: :lol:
Miał być gnuj i tak też będzie !
Post: 08 lut 2021, 18:24
Pojazd: Junak 305
Nie wiem co to za model, ale zgaduję że będzie ogień :twisted:
Po zdjęciach trudno ocenić czy to używka czy nówka :mrgreen:
ObrazekJunak 305 by Nikodem
Where I am?
Facebook
Youtube
Post: 08 lut 2021, 21:49
Za ile wyrwałeś takie cudeńko?
Post: 08 lut 2021, 22:57
Stróż Forum
Skromne używane r1200 :cool:
Co lepsze, w przeciwieństwie do wielu sprzedawanych kominów, ten nie był nigdy czyszczony diaxem ! Lakierek ktoś położył bo r1200 nie wychodzi malowany.
Powinien idealnie zgrać się z cylem na już dość niewysokich obrotach.
Tu r1200 z s6spAC, max moment już na 10k rpm :cool: :cool:
Post: 16 lut 2021, 20:59
Nie mogę doczekać się "first run" :twisted: prosimy o filmik :mrgreen:
Na jakim etapie już jesteś? :P
Post: 18 lut 2021, 16:54
Stróż Forum
Tak jak już wcześniej pisałem, nie ma co czekać na 'first run' bo to nie lepienie gruza co albo odpali albo nie odpali. Po 300km docierania zostaną sprawdzone osiągi z gps-em, bo liczniki w roxach masakrycznie zawyżają :/ :roll: :roll:
100% szczelne plug and play
Zamontowany, 100% sztywno i bez naprężeń.
Post: 19 lut 2021, 16:34
Pięknie się prezentuje ten silniczek, mucha nie siada.
Post: 03 mar 2021, 22:30
Stróż Forum
Miały być części i są !
Niebawem kolejne !
Post: 04 mar 2021, 10:16
Pięknie się prezentuje, takie smaczki lubię najbardziej :evil: . Silnik złożony bez fuszerki i druciarstwa to podstawa. Cóż to za talerze korektora? Nie wiem czy dobrze kojarzę, ale ty miałeś taki wariator w p/g i na niego narzekałeś :?: .
Post: 04 mar 2021, 22:47
Stróż Forum
Mój bład, nie napisałem co tam jest, człowiek po robocie zmęczony...
Wariator top racing NG, w p/g miałem SV1.
sprzęgło tec evo
Talerze sprzęgła RMS nówki
przeciwtalerz top racing
centralka red malossi (nie jest aż tak twarda)
bolce korektora i inne pierdoły
amor RMS
Dostawa części:
pasek dayco kev
gazior 21 phbg
stożek airbox gąbka, zamiennik e5
dysze 95/100/105
I już zamontowane oraz wyregulowana długość tulejki wario dla maksymalnego startu:
Post: 05 mar 2021, 5:50
Pojazd: Junak 305
Gazior dellorto?
Mam nadzieję że skończysz go robić na wiosnę :mrgreen:
Dobre paki wlatują :cool:
Where I am?
Facebook
Youtube
Post: 06 mar 2021, 17:02
Stróż Forum
Gaźnik oczywiście zamiennik dellorto
wleciał termometr koso do 120 st. oraz dzwon malossi wing bell
silnik 100% gotowy
Post: 07 mar 2021, 13:32
Pojazd: Junak 305
Jaki olej polecisz do mieszanki? Miałem ipone, castrol i zawsze wylatywał niespalony olej z wydechu. Ostatnio co miałem ten s6 r/t był ekstra. Spalał się do końca. W polsce go nigdzie nie ma. A z niemiec wychodzi 140zł. Więc trochę drogo jak na litr oleju. Może spróbować jakiegoś motula lub liqui moly?
Where I am?
Facebook
Youtube
Post: 06 kwie 2021, 18:11
Stróż Forum
Gdzieś już pisałem o olejach...mobil racing 2t i motul 800 offroad idealne do wyżej obrotowych sprzętów. W mniej obrotowych jeden kij co dasz, np. valvoline synpower, shell ultra 2t, motul 710
Też będę musiał kupić niebawem.
Długo nic tu nie było wstawiane z braku czasu ale Yamaha już niedługo będzie gotowa!
Jakieś pierwsze odpalenia z dzisiaj:
https://youtu.be/dQ8Hk2LvLZw
Kompletne zero regulacji
Były pewne problemy ze szczelnością układu chłodniczego, jednak dla chcącego nic trudnego :cool: :cool:
Pochodził 5min+10min+15min i jutro pewnie przejadę się nim.
Czas na R E G U L A C J Ę !
Dysza 100 - fail, nie da się ruszyć
Dysza 95 - lepiej ale ledwo rusza
Dysza 90 - na tę chwilę jest ok, jednak może być potrzeba testowania dyszy 92
Rolki 4g - muł po odpuszczeniu gazu, długie wkręcanie, brak elastyki
Rolki 3,5g - na tę chwilę ok, ciągnie tak że TOP perf. 70cc to syf przy tym, ale być może potestuję troszkę jeszcze lżejsze
Sprężynki od sprzęgła tec, tak jak czułem, znacznie za miękkie - muli na starcie, będzie trzeba poszukać twardszych, znacznie twardszych...
Post: 06 kwie 2021, 19:34
Pojazd: Junak 305
Sprężynki polecam malossi, kiedyś kupiłem top racing i żałowałem. Po rozgrzaniu był muł.
Czekamy na filmik z jazdy :mrgreen:
Where I am?
Facebook
Youtube
Post: 07 kwie 2021, 16:43
Stróż Forum
Top racing są za długie do tego sprzęgła, mają 32mm, tak samo jak TEC evo - powinny mieć ok 30mm i przez to łapią na max na ciągu bardzo nisko +-5k rpm. Jednym słowem sprzęgło TEC evo 107 nie nadaje się do wyżej obrotowych sprzętów, chyba że zmienimy sprężynki na inne. Sprężynki R/T czerwone mają 28mm dł., muszę pomierzyć czy w ogóle się je założy, a jak tak, to będzie ideolo.
Chyba że zna ktoś sprężynki twarde co mają między 29 a 30mm długości ??
Post: 09 kwie 2021, 18:59
Pojazd: Junak 305
Jutro będę w domu u rodziców to mogę zobaczyć jaka długość sprężynek malossi jest. Jak mierzysz sprężynki?
Where I am?
Facebook
Youtube
Post: 09 kwie 2021, 20:57
Stróż Forum
Chodzi o maksymalną długość po zewnętrznej zaczepów. Dzięki za sprawdzenie.
Jedne z ostatnich części do yamahy:
lusterko str8 carbon
dysza 92
ssanie S6
i oczywiście olej SAE40, zobaczymy jak będzie się spisywał :cool: :cool:
Post: 10 kwie 2021, 19:29
Pojazd: Junak 305
Mam takie sprężynki, do chinarelli nie do miny- chyba że nie ma różnicy:
https://sklep.mieloch.pl/szukaj/sprezyn ... string=Sprężynki+2t&search_top=
Mają 30mm, ale mierzyłem linijką :wink: bo mi ktoś suwmiarkę zwędził. Może uda mi się ją znaleźć to wtedy sprawdzę jeszcze raz.
Where I am?
Facebook
Youtube
