Dzisiaj jest 04 lis 2026, 2:55
Post: 05 cze 2013, 22:07
Pojazd: Aerox
Witam, posiadam yamahe aerox'a z 2004 roku, skuter ma takie części:
Cylek seria, po szlifie kompresja 10 barów.
Filtr powietrza seria/stożek IBM
Wario S6 Sport Pro
Sprzęgło Tec Evo regulowane + centralka hebo 90% / stage 6 hard
Pasek Malossi X-Special
Rolki 4,5g
Wydech Stage 6 pro Replica
Gaźnik seryjny
Problem polega na tym, że Aerox ma zajebisty start z miejsca ( podnosi przednie koło do góry) ale po chwili strasznie wolno się rozpędza cały czas mając 8-9k obrotów, potem gdy wejdzie w rezonans(jak ciepły) to po chwili gaśnie na pełnej manetce, znaczy robi takie buuu, buuu i po chwili spadają obroty, gazując mogę je powiększyć, bo spadają ok 30 km/h, ale po chwili gdy dam znów opór to gaśnie. W rezonans wchodzi bardzo późno, na początku wolno się rozpędza, co zrobić aby zniwelować tą odcinkę gazu (buuu) po wejściu w rezo, i czy da się tak zrobic żeby łapał rezonans szybciej, i poprostu szybciej się rozpędzał?
Nie olewajcie tego tematu, za pomoc nagradzam.
Post: 05 cze 2013, 22:23
buu to objawy zbyt ubogiej mieszanki, do sportowego wydechu wymagana jest większa dysza lub podniesienie iglicy. co do rezonansu to trzeba poszukać wykresy z hamowani tego wydechu i zoabczyc od ilu obrotow zaczyna się rezonans, ale przypuszczam ze te 6-7k. jezlei napęd zostanie wyregulowany tak by ruszał z tych 6k a rolki będa zbyt cięzkie to nic to nie da bo obroty po starcie zaraz spadna gdyż rolki nie będa miały odpowiedniej siły by wypchać wariator.
Ostatnio zmieniony 05 cze 2013, 22:29 przez Trynithy, łącznie zmieniany 1 raz
