Dzisiaj jest 27 sie 2026, 5:36
Post: 03 mar 2016, 19:30
Pojazd: Yamacha Aerox 2011
Witam forumowiczów, mam problem moja Yamahą, problem polega na tym e na wolnych obrotach chodzi normalnie, nie przerywa wszystko jest ok. A gdy dodam gazu zaczyna przerywać i jeszcze słychac odgłosy dławienia. Próbowałem różnych opcji i nic nie pomaga poniżej dodam link do filmiku na którym nagrałem zachowanie Aeroxa. Proszę o pomoc
https://www.youtube.com/watch?v=GEiV_DxGLZs
Post: 03 mar 2016, 21:42
Napisz co masz pozmieniane i po jakim zabiegu zaczął przerywać
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Post: 03 mar 2016, 21:57
Pojazd: Nrg mc3
Ostrzeżenia: 1
Sprawdź kolor świecy. Napisz swój set.
Post: 04 mar 2016, 9:18
Set:
Stage6 streetrace 70
Dellorto 17,5
Gianneli extra v2
Wał power one racing
Wariator power one racing
Problem nie wystąpił po wymianie lub zmianie setu powstał podczas normalnej jazdy na początku działo sie to gdy był rozgrzany a teraz nawet gdy jest zimny podejrzewam uszczelniacze gdy zaglądałem do przekładni to jeden był mokry
Post: 04 mar 2016, 12:09
Pojazd: Nrg mc3
Ostrzeżenia: 1
Sprawdź uszczelniacze od strony magneta i wariatora jak ciekna to do wymiany najlepiej wymień os razu dwa na raz.
Post: 05 mar 2016, 15:18
Wymieniłem uszczelniacze i nic nie pomogło nadal jest tak samo na wolnych obrotach pracuje równo a jak dodam gazu przerywa
-- 05 mar 2016, 16:17 --
Nawet po zmianie gaźnika jest ten sam problem
-- 05 mar 2016, 16:18 --
Post: 05 mar 2016, 22:27
Pojazd: Nrg mc3
Ostrzeżenia: 1
Wymień świece na BR8ES, i powinno ulec poprawie jak nie to bd szukac dalej.
Ps: Gaźnik musisz wyregulować
Post: 10 mar 2016, 22:55
Pojazd: Malaguti F12 LC
Świeca padła/płytki membranowe mogą być do wymiany.
Moje Malaguti F12 Phantom R LC SPORT ---> http://forum.mieloch.pl/malaguti-f12-sport-red-satan-t414382.html#p2685244
Podoba ci się moja madzia i chcesz na bieżąco z moimi działaniami? Daj like ---> https://www.facebook.com/Malagutif12R/
Post: 13 mar 2016, 20:51
Wracam ponownie do tematu. Wymiana uszczelniaczy nie przyniosła efektu, sprawdzałem również iskrownik i niestety też nie pomaga. jeśli chodzi o iskrownik o jest to ducati energia, może to wina modułu zapłonowego tego co jest koło kufra albo pod pokrywą pomiędzy nogami.
