Dzisiaj jest 02 lis 2026, 22:59
Post: 12 lut 2014, 21:41
Mam problem z regulacją aeroxa. A więc ma on problem ze wkręcaniem się na obroty ze startu.
Do 15 km/h prawie wcale nie ma siły jechać, można go bez problemu zatrzymać nogami. Ale jak przekroczy tą magiczną granicę zaczyna się ładnie wkręcać i leci dalej niesamowicie. Co to może być?
Wydaje mi się ze to nie jest związane z napędem lecz z gażnikiem. Wario i przeciwtalerz są lekko już wytarte ale dużych progów nie ma. Czy to może być tego wina?
Set:
Seria 50cc
Wario S6 sport pro rolki 5g
Sprzęgło S6 sport pro sprężynki białe
Wydech S6 pro replica
Dysza w gażniku 72
Dzwon S6 wc r/t.
Post: 12 lut 2014, 22:43
Pojazd: Aprilia SR Stealth
Zmień sprężynki naa sprzęgle i ich ustawienie na ząbkach.
Post: 13 lut 2014, 13:37
Pojazd: Piaggio Zip 2
Panie, przy Pro Replice takie sprężynki i się dziwisz, że nie jedzie, kup stage6 twarde, wydech na miękkich ma ciężej wejść w rezonans i dlatego masz takiego muła, a wraz z prędkością zwiększają się obroty i dopiero wtedy odżywa, jeżeli to nie pomoże to daj lżejsze rolki np 4g i zobacz, wtedy będzie na pewno znaczna różnica, jeżeli masz seryjny gaźnik, to trochę słabo, dozbieraj pieniążków i kup te 17.5mm jeżeli póki co nie planujesz 70cc, a jak masz zamiar 70 wkładac, to kup 19mm. Jeżeli nie masz pieniędzy na gaźnik, to daj większą dyszę np 80 i wyreguluj go na tym, sprężynę centralną na Stage6 Medium i muł skorygujesz na pewno, o ile same sprężynki tego nei wyeliminują, ale ja bym i tak założył 17.5mm albo zwiększył chociaż dyszę w tym, ale na 17.5mm osiągi się poprawią znacznie.
Post: 17 lut 2014, 11:08
Dobra a więc przy zdjętym filtrze powietrza super się wkęca na obroty, a na założonym jest słabiej.
Kłania się regulacja mieszanki? Która jest ta śrubka od składu mieszanki? Muszę ją wykręcać?
Jutro kupię duszę 80 i jakąś większą.
-- 17 lut 2014, 12:08 --
Trzeba regulować gażnik?
Post: 17 lut 2014, 12:34
Imię: I
Prawdopodobnie za szybko łapie ci sprzęgło (za miękkie sprężyny).
Jakie masz obroty na biegu jałowym?
Czy musisz mocno odkręcić manetkę gazu żeby ruszyć, czy wystarczy niewielkie dodanie gazu?
Post: 17 lut 2014, 21:20
Ze sprężynkami to wiem że za miękkie. Ale co z tym gażnikiem, że bez filtra powietrza chodzi znacznie lepiej?
-- 17 lut 2014, 18:47 --
Mam śrubkę mieszanki odkręcić czy odkręcić? Która to jest od mieszanki.
-- 17 lut 2014, 22:20 --
http://allegro.pl/dysza-wysokich-obroto ... 45568.html
Będzie pasować?
