Dzisiaj jest 11 paź 2026, 10:40
Post: 11 cze 2012, 19:38
Witam moja roxanka staję się coraz słabsza pod wpływem zagrzania silnika. Na początku fajnie startuje itp... ma sile to czuć po chwilowej jeździe moc spada i już przy 60-70 stopniach ma okropne problemu w jeździe pod wzniesie itp nawet bączka nie zakręci na mokrej trawie. Zmieniłem dzwon sprzęgła (bo starty już szarpał) szarpanie znikło ale nadal to nie jest to co powinno być. Czy może to być wina tłoka ? Jeśli tak to nasuwają sie pytania, bo na markową 70stke kasy nie mam ni w ząb :(
1.Czy jak zaloże chińską 70 moc bedzie wieksza jak na oryginalnej 50 (bo cyl mam org i tlok bym dal meteora)
2. Czy będę mógł na tej 70stce jeździć na dozowniku ?
PS: zauważyłem też że z czasem zaczęła gasnać na wolnych obrotach przy tym samym ustawieniu gaźnika ma obroty i nagle jej spadaja i klapa gaśnie :(
Ostatnio zmieniony 11 cze 2012, 20:25 przez kamilroxx, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 11 cze 2012, 19:46
1. chińska 70 + meteor zajebista i tania opcja
2. troche kiepski pomysł ;/
ps . i jeszcze gaźnik by sie większy przydał dla lepszego chłodzenia
Ostatnio zmieniony 11 cze 2012, 19:47 przez TobyRox, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 11 cze 2012, 19:53
dlaczego druga opcja zła przeciez dozownik daje 1:50 mieszanke taka sama jak bym lal do baku...
Post: 11 cze 2012, 20:30
nie wiem po co dozownik przy 70-tce wywalać ... ja mam dozownik w full sporcie i wszystko jest git ;)
Sprzedam pokrywę przełożeń minarelli !
Post: 11 cze 2012, 20:33
No dobra myśle że dozownik zostawie, ale co dalej czy to wina tłoka i cylindra że traci moc przy zagrzaniu się ? No i czy ta chińska 70stka będzie mocniejsza od oryginalnej 50stki ?
Post: 11 cze 2012, 20:39
będzie :D
po co ? bo koledzy już zatarli kilka 70 przez dozowniki i nie było to chińskie cylki za 150 zl ...
rób jak chcesz :)
Post: 11 cze 2012, 20:42
TobyRox zważ na to że sportowe cylindry kręcą się dov znaczniej wyższych obrotów niż chińskie kity. Przez co ja np. do Airsala (w TGB) lalelem mieszanke 1:40 by miała lepsze smarowanie. Teraz pytanie takie, wariator mam polini speedcontrool. Wydech myślę dać Laser X-pro lub Conti CHR mam w podobnej kwocie, który z wydechów lepszy pod tą 70stke ?
Post: 11 cze 2012, 20:54
Lepszy będzie rsII a cena podobna.
[center]*Malossi Mulitivar*Malossi X-Special*Stage6 WC*Tec Evo Racing*Tec Sport*Tecnigas RSII*
Jedyna taka na forum! [/center]
Post: 11 cze 2012, 20:59
ale cena jednej sztuki tych wydechów to 160zl wiec niewiem czy taniej dorwr, pytanie tylko ktory z tych dwoch lepszy do 70stki ?
Post: 12 cze 2012, 17:53
co do dozownika to mam go przy TOP trophy ,napędzie malossi i wydechu stage6 1200 więc można się domyślić że kręci się do bardzo wysokich obrotów i dosłownie nic się nie dzieję.A co do wydechu to polecam rs2 albo leo vince zx .Leser x-pro jest trochę słaby bo sam go miałem.
Post: 12 cze 2012, 20:51
A więc byłem dziś u kolegi by sprawdzić kompresje tej zacnej maszyny. No i niby ten super miernik pokazal 4,5bar na zimnym. Ale u niego nowka cyl i tlok 80 (chinska w 4t) i tez pokazywalo nie cale 4,5 wiec nie wiem czy ten miernik jest zly czy 4t ma taka slaba kompresje ? Ogólnie yamaszka pali od kopa nigdy z jej odpaleniem nie ma problemów czy ciepla czy zimna ;) Więc czy aby to na pewno tłok ?
Post: 13 cze 2012, 11:34
Pojazd: Aprilia SR Aprilia Sonic
Sprawdź centralkę. Możliwe, że pod wpływem temperatury mięknie i później nie ma siły. Tak było u mnie. Wymieniłem na nową i wszystko chodzi jak powinno. Sprawdź to.
Post: 14 cze 2012, 14:54
To napewno tłok mała kompresja niesety zrobiła swoje :( Teraz mam takie pytanie do znawców czy przy zmianie tłoka muszę robić szlif czy jednak nie ? Bo cylinder mam oryginalny, tłok kupił bym Meteora ;)
