Dzisiaj jest 08 lis 2026, 12:40
Post: 07 gru 2013, 13:41
Pojazd: Yamaha aerox
Witam.
Motor ma aktualnie cylinder 70cc no name, gaźnik 21mm, wariator polini 9 rolek i sprzęgło S6 TC. Dzwon seria(w najbliższym czasie będzie S6 R/T).
Zależy mi na dobrym przyśpieszeniu ale bez zbyt dużej straty prędkości.
Jakie polecacie rolki i sprzężyny sprzęgła? Żeby to w miare latało.
Post: 07 gru 2013, 13:47
Pojazd: Aerox '04
Centralka pewnie srednio twarda np s6 medium jedna z najlepszych , rolki w przedziale 4-5g , sprezynki polini +35% zielone lub +50% zolte
Post: 08 gru 2013, 17:14
Arab. pisze:
Lub centralkę malossi zółtą
*Yamaha Aerox* 09'
-_DR Evolution 70,
-_Dellorto 19mm,
-_Zawór membranowy Tec Sport,
-_Stage6 Pro Replica Chrom,
-_Polini for Race 3G,
-_Hebo Manston Wing,
-_Pasek Stage6 Pro,
-_SKF C4 metal.
Post: 09 gru 2013, 16:13
Gdybym chciał żeby poszło w jeszcze lepsze przyśpieszenie to mogą być sprężynki czerwone Stage6 ?
Post: 09 gru 2013, 16:35
Bartek06 pisze:
Mogą byc za twarde, co sprawi, ze skuter żeby ruszyć bedzie potrzebował b wysokich obrotów, za wysokich jak na serie, trzeba bedzie manetke do końca krecic. Średnio-twarde starczą
*Yamaha Aerox* 09'
-_DR Evolution 70,
-_Dellorto 19mm,
-_Pasek Stage6 Pro,
-_SKF C4 metal.
Post: 09 gru 2013, 17:10
Zamawiam i tak komplet sprężynek Polini to popróbuje.
Co do tej centralki to którą S6 czy malossi ? Chciałbym żeby to wszystko ładnie zgrywało.
Post: 09 gru 2013, 18:13
Pojazd: Aerox '04
S6 bo jest najlepsza ze srednio-twardych.
Post: 09 gru 2013, 18:20
Arab. pisze:
Ciekawe w czym?
Osobiscie mam s6 medium
Malossi żółta jest ciut miękciejsza niz s6 medium
*Yamaha Aerox* 09'
-_DR Evolution 70,
-_Dellorto 19mm,
-_Pasek Stage6 Pro,
-_SKF C4 metal.
Post: 10 gru 2013, 9:14
co do rolek to co myślicie o 4g bo są aktualnie 3,6.
