Dzisiaj jest 31 gru 2025, 14:59
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 308 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 16  Następna
Post: 13 mar 2013, 20:53
Pojazd: Eserkowaty Aerox
nieprawda, jak sie reguluje to się zagląda do świecy jak dasz mocno gazu i zrobi buu i np zaśnie to jak wykręcisz swiece to albo bd mokra i zalana wtedy bd miał za dużo wachy albo ruda lub biała wtedy za mało wachy. Jeżeli tobie nie gaśnie to przytrzymaj na tym jak ci przerywa i zgaś i luknij, a foto wstaw najlepiej tu ;p
aerox-eserkowaty-z-rodziny-colibrow-t270554.html
Post: 15 mar 2013, 16:38
Siemanko !
Dzisiaj pobawiłem się w te regulacje gaźnika.
Wszystko robiłem na podstawie TEGO poradnika. Dyszami bawiłem się bez poradnika, aktualnie siedzi 96 i myślę, że to chyba dobry wybór... Wrzuciłem też 3 rolki po 5g. I moje spostrzeżeni są takie, że Roxik startuje płynniej, lepiej rwie do przodu z miejsca, ale to dalej nie jest to... Jak miałem sporta i mocno "szarpnąłem" gazem to Roxik wyrywał mi się z Rąk, a tutaj tego nie ma... :roll:
Wydaje mi się, że on w ogóle startuje z niskich obrotów, no ale wszystkie sprężyny są najtwardsze od Stage6 i do tego jak wrzuciłem te 3 rolki 5g (czyli wychodzi 2,5g ogólnie), to start z miejsca nic się nie zmienił, jak koło było w górze to tylko było czuć, że jak już się wkręcił na obroty to były one wyższe... :roll:
Aha, no i dalej jest taka lekka pierdziawka podczas startowania, ale szczerze to wątpie, żeby to było wina gaźnika...
Co o tym sądzicie ?
Mam nadzieję, że ktoś z Was mi pomoże ! :mrgreen:
Pozdro.
Ps: Macie tutaj fotke świecy, jak chodził przed regulacją na dyszy #100.
Post: 15 mar 2013, 16:46
Za mało wachy. U mnie świeca jest o wiele bardziej okopcona
Post: 15 mar 2013, 17:10
Pojazd: Kymco ZX & Rieju RRX
Po co sprawdzasz świece jak nawet pogoda nie pozwala na przejażdżke. Stan świecy sprawdza sie po minimum 20km przejechanych na danych ustawieniach.
Post: 15 mar 2013, 17:19
Boberko, Po co robić aż 20 km jak on mówi ze od razu przerywa jak niekiedy gaźnik jest tak rozregulowany ze wgl na przejażdżkę nie pozwala i gaśnie od razu to się sprawdza swiecę i wszystko widać co trzeba poprawić. To 20km to raczej przy końcowej regulacji w celu upewnienie się.
Post: 15 mar 2013, 17:24
To co ? Dysza 110 ? A poza tym, na 105 wydawało mi się, że jest jeszcze większa pierdziawka... Ale sprawdze to i dam znać ! :mrgreen:
Post: 15 mar 2013, 17:31
ifasimson, a jaki masz gazior ? 19mm ?
Aerox----> Project Zima 2012/2013
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p ... t=#2052988
Zapraszam!!!
Post: 15 mar 2013, 17:38
ThePanKot, no tak. To, że przerywa to nie doczytałem ;P Złoż tak, żeby mógł jechać i wtedy sprawdź. Walnij to w dział o regulacji :wink:
Post: 15 mar 2013, 19:06
kamil1234, tak, mam 19mm BE.
Boberko, spoko, ale na razie śnieg, więc nie sprawdze... :roll:
Post: 15 mar 2013, 19:14
po mojemu to dysza max do 93 powinna tu być a ty chcesz 110 :roll:
..... cd nastąpi
Post: 15 mar 2013, 19:22
Ciekawy roxik ;)
zapraszam do mnie ;)
SIMSON BIG BORE
Post: 15 mar 2013, 20:18
CzachorROx, Ja na szitrejsie c16 i 19mm dellorciaku miałem dysze 90 i to było mało i trzeba było ssanie włączac jak chciałeś poszaleć ^^ Ale APKA 125 GS KOŁO W KOŁO :d
Post: 15 mar 2013, 20:26
Dobra Pany...
Pokminie coś jutro. Zaczne od powiedzmy nawet #75 i będe tak leciał w góre po kolei. :wink:
Także jutro dam znać co i jak ! :mrgreen:
Pozdro.
Ps.: Czy jest możliwe, że dysza 110 będzie za mała ? xD Bo tylko do takiej mam... :roll:
Post: 15 mar 2013, 20:38
ładnie zrobiony wydeszek :p
Nie myślałeś , żeby ,,przepalić spawy '' w nim ? :)
Coś takiego :
http://images50.fotosik.pl/1841/0200064ae638fc24gen.jpg
Aerox Full Sport - Zapraszam
viewtopic.php?t=303625&postdays=0&postorder=asc&start=0
Filmik z jazdy !!
http://www.youtube.com/watch?v=5wxSHoicnVk
Post: 15 mar 2013, 20:40
ifasimson, Choopie ja miałem przy streetrace w 19mm dyszę "95" teraz do Due Plusa daje 100-103 :mrgreen: Za mało paliwa masz
Zapraszam!!!
Post: 15 mar 2013, 20:58
oskidyn, A jak to zrobić ? Palnikiem ? ;> Super to wygląda i chętnie bym sobie takie cuś zrobił ! :mrgreen:
kamil1234, dobra... Jutro biore dysze od #75 do #110 i próbuje... Niechce już sobie śmiecić w temacie. Jak jutro mi ta próba pójdzie nie tak to wtedy coś będe tu jeszcze pisał. :wink:
Czachor na C21 (przynajmniej tak wyczytałem na s.com) miał #86, więc musze się sam przekonać jak to wyjdzie...
Ostatnio zmieniony 15 mar 2013, 21:04 przez ifasimson, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 15 mar 2013, 21:10
ifasimson, Czachor miał 21mm gaźnik, i to raczej nie możliwe żeby miał przy 19mm dysze #86
24/h
Zapraszam!!!
Post: 15 mar 2013, 21:45
ifasimson, Tak palnikiem :wink:
Widziałeś może mojego Aeroxa w twoim mieście bo tam go kupiłem ? :P
Filmik z jazdy !!
Post: 16 mar 2013, 15:09
No i szlak... :evil:
Denerwuje mnie (żeby nie powiedzieć brzydko) ta regulacja już... :/
Założyłem dysze 85, potem 90, 96, 100, 105, 110 i na koniec wrzuciłem 105 i zdjąłem stożek... Było najlepiej, praktycznie brak pierdzenia ale dalej nie wyszarpywał mi się z rąk... :roll:
Założyłem temat w dziale o regulacji, ale jak coś wiece to możecie tu pisać też...
Do tego mam rolki 4g, S6 Strong i sprężynki S6 Hard...
Post: 16 mar 2013, 16:27
Najwidoczniej wydech za mocny. :)
Zapraszam!!!
