Dzisiaj jest 16 paź 2026, 3:55
Post: 23 lip 2009, 13:15
Witam mam trzyletniego Yamahę Aeroxa 25tyś km przejechał, kupiłem go 4 miesiące temu i od samego początku miałem problemy z gazem, gdy puszczałem gaz skuter po minucie gasł, na światłach zawsze musiałem lekko dawac gazu, predkościomież zawsze lekko skakał nigdy nie mogłem go utrzymac na jednych obrotach. Przed kilkoma dniami zaobserwowałem że obrotomież strasznie skacze podczas gdy silnik pracował normalnie, dziś gdy próbowałem go odpalic widzę że próbuje dojśc do 4tyś obrotów i gaśnie. Czy macie jakieś pomysły? Dzięki
Post: 23 lip 2009, 15:10
nie mam pojecia, ale gdybyś napisał posta w odpowiednim temacie to moze ktoś by Ci pomogł...
Post: 23 lip 2009, 15:17
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
Obrotomierz bierze sygnał z HV więc te objawy skakania i następnie niemożności wyjścia poza te 4 tys obr/min mogą wskazywać na przerwy w zapłonach.
Przyczyny:
:arrow: przebicie na świecy
:arrow: przebicie na kablach zapłonowych
:arrow: luźny styk na złączy kabli zapłonu (Prądowy lub masa na cewkę HV)
:arrow: skacząca fajka na świecy
Post: 26 lip 2009, 17:21
:idea: Sprawa rozwiązana :D przewód powietrza prowadzący od zbiornika do gaźnika był pęknięty w jednym miejscu.
Dzięki za pomoc
