Dzisiaj jest 05 lis 2026, 21:48
Post: 13 lip 2014, 20:49
Pojazd: Derbi Senda Drd Racing 08r
Witam
Mam problem z aeroxem. Skuter podczas jazdy po mieście( częste podjeżdżanie) strasznie szarpie przy ruszaniu. Kiedy skuter jest zimny albo gdy jadę w dłuższą trasę bez częstego ruszania problem ten nie występuje. Druga sprawa to to, że kiedy chce założyć minimalnie lżejsze rolki to sprzęgło strasznie się ślizga(wyje a nie jedzie). Na tych rolkach co mam obecnie, czyli 6gr skuter ma trochę niskie obroty i czasem go muli. Dodam że kiedy rozebrałem sprzęgło to dzwon sprzęgła był w środku wypolerowany, a okładziny wyślizgane. Po przejechaniu papierem ściernym sprzęgła jak i dzwonu problem ustał na 10km po czym dalej zaczął szarpać. Proszę o pomoc bo już nie mam pojęcia dlaczego tak szarpie.
Setup aeroxa:
- wydech leovince zx
- wariator malossi multivar
- rolki 6gr
- pasek athena (przebieg 3000km)
- sprzęgło tec evo racing( przebieg 3000km)
- dzwon tec wingbell( przebieg 400km)
- sprężyna dociskowa malossi żołta
- podkładka sprężyny malossi torsion controller
- sprężynki sprzęgła czerwone (twarde)
Z góry dziękuje za pomoc.
Post: 15 lip 2014, 12:12
Pojazd: Junak 805
zobacz czy nie masz luzu na wale sprzęgła :lol:
Post: 15 lip 2014, 12:31
Sprężynki zmień na średnie, przy twardych rusza dopiero z wysokich obrotów, zmierz też grubość okładzin na sprzęgle.
Post: 21 lip 2014, 21:56
Pojazd: Yamaha Neo's
to okładziny się dostają w dzwon i prze sto szarpie natnij go so tak jak jest polini będzie lepie i regulacja sprzęgła i docisk
http://skutery.net/?forum=viewtopic.php ... tart%3D100
