Dzisiaj jest 31 paź 2026, 18:06
Post: 14 lut 2017, 21:06
Witam tak jak w temacie mam problem z aeroxem w przedziale 20-50 muł i potem dopiero idzie ładnie. Jeszcze kilka dni temu przed wymianą uszczelniaczy było wszystko ok bez żadnego muła. Dodam, że od początku miałem z tym problem. Gaznik regulowałem w każdy możliwy sposób i cały czas to samo.Jutro podeślę filmik.
Setup
Dellorto 17,5 dysza 80
Tecnigas Next R
cylinder po szlifie seria
multivar rolki 5,5 g
sprężyna żółta
Pasek malossi
Post: 16 lut 2017, 10:41
Stróż Forum
To może oznaczać za mocne/słabe osadzenie uszczelniaczy i albo ci wał hamują za bardzo albo ciśnienie z korbowej ucieka. Jest też opcja że siedzą dobrze i napęd źle wyregulowany.
