Dzisiaj jest 15 paź 2026, 20:31
Post: 31 maja 2018, 23:00
Pojazd: Yamaha aerox
Imię: Kevin
Witam mam taki problem ze yamaha do 40km rozpędza sie bardzo długo po czym dostaje przyspieszenia i idzie tak az do 95km dodam ze zawsze musze miec full manetke i jak mam wjechać pod gorke od zera to jest to mało mozliwe tylko na płaskiej powierzchni.
Gaznik stage 6 r/t 21mm
Cylek stage 6 Streetreac 70cc
Wydech stage 6 nie repilka
Wariator -stage 6 waga rolek 6gram
Pasek polini
Sprzegło seria na niebieskich sprezynkach
Sprezyna dociskowa hard
Jak mozecie to napiszcie co zrobic albo jakie sprezynki i rolki dac zeby jak najlepiej sie zbierał i miał v/max ponda 100km
Post: 20 cze 2018, 0:09
Imię: Kacper
ja mam to samo tylko mam inny setup :D :D :D
-- 20 cze 2018, 0:09 --
możliwe że to bd wina sprzęgła :D
Post: 20 cze 2018, 11:09
Stróż Forum
Jak seryjne sprzęgło i nie jest zjechane to włóż polini żółte. Centralkę bym włożył stage 6 soft albo malossi żółtą i regulował rolkami. Może gaźnik wymaga regulacji?
