Dzisiaj jest 12 lis 2026, 11:50
Post: 26 sie 2023, 19:37
Pojazd: Yamaha
Witam wszystkich!
Mam problem z moim aeroxem r naked 2013.
Mianowicie nie wypiętrza mi paska do samej góry sprzęgła (brakuje Ok 1cm).
Próbowałem z podkładką między przeciwtalerzem wariatora a tulejką, lecz dalej jest podobnie (może delikatnie lepiej).
Jak myślicie co tutaj może być nie tak?
Poniżej specyfikacja napędu:
wariator - Top Racing sv1
sprzęgło motoforce evolution
Pasek Dayco 747x16,5mm
Rolki athena 3g
sprężynki sprzęgła czarne polini (najmiększe)
Sprężyna centralna żółta
Aktualnie ma trochę laga przy starcie i rozpędza się do 80kmh
Będę wdzięczny za wszystkie wskazówki :)
Post: 26 sie 2023, 21:46
Pojazd: Gilera Runner 50
Próbowałeś dać cięższe rolki?
Post: 26 sie 2023, 22:01
Pojazd: Yamaha
Na cięższych rolkach była podobna reakcja na gaz, lecz duży muł do 30kmh (rolki 5g).
Post: 26 sie 2023, 22:05
Czyli 3g są za lekkie a 5g za ciężkie
Post: 27 sie 2023, 14:15
Pojazd: Yamaha
Testowałem jeszcze z rolkami 4g i 4,5g, oraz w trochę mniejszym rozmiarze 3,5g, lecz nie widać poprawy w wypiętrzania paska na górę kolektora momentu obrotowego, ciągle jest tak schowany (zdjęcie): https://ibb.co/sCcJ6Yt
Z przodu ładnie opiera się na rolce przy zastosowaniu podkładek.
Co jeszcze może być nie tak?
Czy można jeździć na takich ustawieniach?
Post: 27 sie 2023, 20:14
Napisz czy wymieniałeś wydech albo coś w silniku.
Może masz za miękkie sprezynki sprzegla i dlatego masz muła na starcie.
Post: 28 sie 2023, 1:05
Pojazd: Yamaha
Na lekkich rolkach nie ma muła, jest delikatny lag, lecz wydaje mi się, że to przez niewypiętrzający się do samej góry pasek.
Przy wydechu i silniku nic nie zmieniałem :)
Sprężynki- testowałem na różnych od twardych do miękkich (na miękkich jest najlepiej moim zdaniem).
Post: 28 sie 2023, 15:56
1. Za krótki pasek
2. Niewyregulowany gaźnik na niskich obrotach
3. Próbowałeś regulować rolkami na seryjnej centralce?
