Dzisiaj jest 06 lis 2026, 18:55
Post: 18 wrz 2011, 19:48
A wiec tak , ostatnio kupilem wydech LeoVince Zx do Yamahy Aerox (full seria) wlozylem rolki
4.5g. Skuter na starcie moze byc ,ale gdy dojdzie do 55km/h ciezko jest mu sie wkrecic.
Dopiero jak jest gorka lub wiatr w plecy to sie wkreci i leci ok 90km.h.
Co mam zmienic?? Prosze o szybka odpowiedz.
Post: 18 wrz 2011, 20:26
Mam to samo z wydechem tecnigas next r, rolki 4,7g. Do 55 muli, ledwo reaguje na manetke ,a potem rakieta :/
Post: 18 wrz 2011, 21:33
tudor97_aerox, Regulacja, regulacja i jeszcze raz regulacja. Co masz zmienić ? Hmm, regulacja to sprawa indywidualna. My Ci tu nie pomożemy. Musisz kupić kilka zestawów rolek, sprężyn itd. i się bawić, aż osiągniesz wcześniej postawiony cel.
edit: 600POST :ups: :mrgreen:
Ostatnio zmieniony 18 wrz 2011, 21:35 przez Tom_Q, łącznie zmieniany 4 razy
Post: 19 wrz 2011, 9:18
ja bym wstawił sprężynę centralną 60 i spręzynki czerwone i jest kozak :)
Cylinder PowerForce 70cc (47mm)
Gaźnik 17,5 dellorto
Wariator Polini Speed Control
Dzwon sprzęgła Stage6 WingCooler
Wydech Tecnigas Next-r
mam skutera colibra ichcial bym zrobic zeby byl szybki i mocny pomuzcie prosze
Post: 19 wrz 2011, 13:49
Proszę pisac dalej ,moze ktos mial taka sama sytuacje. Niech pisze
Post: 19 wrz 2011, 19:16
Weź załóż spręzyne centralną top racing +22 lub jeśli chcesz miec lepszą jakośc to Stage6 Medium. i sprężynki sprzęgła top racing zielone . Do tego rolki 3.5 lub 4g myśle że po tym napewno uzyskasz jakieś efekty a jeśli ich nie zauważysz to tylko i wyłącznie gaźnik do regulacji :) Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony 19 wrz 2011, 19:17 przez Adkim10, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 20 wrz 2011, 17:17
Dzieki, bede probowal. Jak sie nie uda to bede pisal. Ktos mial taka sama sytuacje niech pisze co zrobil.
