Dzisiaj jest 19 sie 2026, 5:52
Post: 10 lis 2014, 11:18
Pojazd: 50cc
Witam. Mam problem ze skuterem, a mianowicie nie chce odpalic. Gdy przekrecam kluczyk i naciskam starter nic sie nie dzieje, nawet wskaznik paliwa sie nie rusza, ani zadne kontrolki sie nie swieca. Na kopa odpala.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!PROSZE O SZYBKĄ ODPOWIEDZ !!!!!!!!!!!!
Post: 10 lis 2014, 11:53
Pojazd: Aprilia Sr Factory 2005 wtrysk
akumulator
Post: 10 lis 2014, 12:57
Pojazd: 50cc
Ale akumulator jest naładowany na full
Post: 10 lis 2014, 13:01
a nie przetarły ci sie gdzies jakies kabelki albo ci sie od stacyjki kostka nie odpieła??
Post: 10 lis 2014, 13:03
Pojazd: 50cc
Bo to wygląda tak przekręce kluczyk w stacyjce i jak klikam starter to nic sie nie dzieje dopiero jak na kopa odpali to np. migacze zamiast migac to sie palą
Post: 10 lis 2014, 13:09
aha czyli na kopa odpala popatrz na bezpiecznik i instalacje przeglądnij moze cos sie przetarło i dotyka metalu czy coś jak nie odpala na rozrusznik to moze też być przekaźnik rozrusznika tylko niewiem czemu ci się swiecą migacze cały czas a obydwa działają??? może tez być przerywacz kierunkowskazów i dlatego ci sie swiecą cały czas ale to sie nie wiąze z tym ze nie odpala na rozrusznik popatrz tez czy działają ci stopy bo jak nie to czujniki stopu do wymiany bo zeby odpalic na rozrusznik to trzeba hamulec zacisnąć a jak czujnik nie działa to ci nie bd odpalał moze ci sie kabelek odpioł jakis od stopów
Post: 10 lis 2014, 13:13
Pojazd: 50cc
A jak sprawdzić czy rozrusznik chodzi ??? Własnie pytałem sie kolegi co jest mechanikiem i mówił ze masa moze sie gdzies odłączyła
Post: 10 lis 2014, 13:24
no tez moze być masa chyba jest przy rozruszniku przykrecona ale czemu świecą cały czas kierunki a rozrusznik na krótko mozesz podłaczyc pod aku
Post: 19 gru 2014, 8:41
Pojazd: Aerox
Sprawdz akumulator może sie cele oberwały no chyba ze masz nowy akumulator
