Dzisiaj jest 14 paź 2026, 7:18
Post: 30 sie 2018, 23:25
Pojazd: Yamaha aerox sa14
Hej.
Mam problem z odpaleniem aeroxa po kilku godzinach postoju. Dzieje sie tak jakby paliwo z gaznika gdzieś uciekalo poniewaz skuter zapala od razu wypalajac paliwo z cylindra i gasnie, potem musze krecic rozrusznikiem az naciagnie paliwa i problem z odpaleniem znika. Zawor membranowy i podcisnieniowy wymienilem lecz efekt dalej taki sam. Korek wlewu paliwa wyczyscilem oraz gaznik, ssanie sprawne. Zauwazylem tez ze skuter po przejechaniu ~10km traci moc i predkosc z 80 spada do 60, a po przejechaniu ~2km znow sie powoli rozpędza do 80. Skuter ogolnie ma wahania predkosci vmax, raz jedzie 80, a czasem 90 na prostej. W skuterze zmienilem wydech na yasuni z oraz naped. Nie wiem czy te wezyki od katalizatora moga tak wisiec. W kazdym badz razie prosze o jakies porady
Skuter to yamaha aerox SA14 2008r cat.
Post: 31 sie 2018, 8:18
Pojazd: Baotian bt49qt9 / Saxo VTS
Imię: Gerard
Posprawdzaj drożność układu paliwowego, reguluj gaznik i sprawdź czy ssanie działa :wink:
Post: 31 sie 2018, 8:40
Imię: Mateusz
Na początek stawiam kranik podciśnieniowy i ssanie
Post: 02 wrz 2018, 9:34
Właśnie kranik zmienilem wczoraj rano oraz membranki lecz o 22 po wyjscu z pracy dalej byl ten sam objaw. Teraz 5 min temu poszedłem do garażu i skuter pali na kopa. Zobacze co bedzie dzis po wyjsciu z pracy. Myślałem tez, ze srubka od spustu paliwa sie poluzowala, ale pod skuterem sucho. W skuterze mam tez podgrzewany gaznik, czy moze byc tak ze przez to szybciej paliwo wyparowuje? Zaraz pojade sprawdzic czy bedzie predkosc spadac po 10km
-- 31 sie 2018, 10:49 --
Skuter juz jedzie stała prędkością. Dam znac czy skuter zapali po 22 gdy wyjde z pracy
-- 31 sie 2018, 21:35 --
Skuter ma nadal ten sam objaw.
Ssanie sprawdzam tak, ze podlaczam do akumulatora i ta iglica sie wysuwa. Czy w kostce od ssania powinno być caly czas napięcie 12v po przekreceniu kluczyka na zaplon?
Edit: chyba problem rozwiazany. Zatkana dysza ssania w misce gaznika oraz dla pewności uszczelnilem srubke od spustu paliwa, poniewaz poprzedni wlasciciel juz tam cos przerabial. Dziękuję za pomoc ;)
