Dzisiaj jest 08 lis 2026, 7:42
Post: 23 wrz 2012, 11:57
Pojazd: Aerox
Witam
Cały czas mam problem z odpaleniem Aeroxa, wystarczy że postoi trochę dłużej i już się zaczyna cyrk. Zazwyczaj wygląda to tak że raz kopne odpali na chwile (tak jak na filmiku) i zgaśnie, później można kopać z 2min i dopiero odpali.
Nie jest to problem gaźnika, ponieważ przed zmianą na dellorto 17.5 był seryjny gaźnik gurtner 12mm i problem też występował
Można też wykluczyć paliwo i filtr powietrza
W silniku siedzi taki sprzęt:
-wariator Stage6 Sport Pro
-sprzęgło Stage6 Sport Pro
-tłumik Stage6 Pro Replica
-łożyska wału SKF c4
-wał Hebo Top Performances
-gaźnik Dellorto 17,5 + ssanie ręczne stage6
-płytki membranowe Polini Carbon niebieskie
-gąbka filtra powietrza stage6 double layer
-reszta to seria
W gaźniku siedzi dysza główna 85, pozostałe dysze seryjne, iglica na środku.
Zawsze też zaraz po odpaleniu nie można dać gazu bo sie "dusi" i gaśnie. Za dużo powietrza, za mało benzyny?? Ssanie nie pomaga.
http://www.youtube.com/watch?v=NFaZkhWge3Y&list=HL1348397739&feature=mh_lolz
Yamaha Aerox 2008 :)
- cylinder Stage6 Racing MKII 70cc
- tłumik Stage6 Pro Replica
- wariator Stage6 Sport Pro
- sprzęgło Stage6 Sport Pro
- gaźnik Dellorto 21
- wał Hebo Top Performance
- łożyska wału SKF C4
Ostatnio zmieniony 23 wrz 2012, 13:47 przez wisnia213, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 23 wrz 2012, 13:30
Zamontuj ssanie ręczne.
nie doczytałem że masz ssanie ręczne.
Keeway Ry8:
- cylinder 70cc
- wariator malossi multivar
- sprzęgło hebo NG
- gaźnik dellorto 21
Ostatnio zmieniony 23 wrz 2012, 13:31 przez RuNNerka, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 23 wrz 2012, 13:49
Pojazd: Aerox
ssanie ręczne jest zamontowane, lecz nie widzę wgl poprawy z tym ssaniem, z tego co wiem nie ma żadnej opcji żeby jakoś to regulować. W każdym bądź razie z ssaniem czy bez nie ma żadnej różnicy.
