Dzisiaj jest 23 paź 2026, 20:27
Post: 30 cze 2011, 13:05
Witam mam problem ze swoim roxem tzn. chodzi tu pierwsze odpalanie np po nocy wstaje rano idę do garażu kopnę go raz odpali na parę sekund wejdzie na troszeczkę wyższe obroty po czym gaśnie na początku kopałem go do skutku i po jakiś 5 minutach łapał ale mam już tego dość . Zauważyłem że gdy zakryje palcem króciec ssący od powietrza (nie wiem czy to poprawnie nazwałem ale chyba każdy wie o co mi chodzi) to od razu łapię ,wtedy szybko wstaje daje go na wyższe obroty i chwilę go na nich trzymam po dłuższej chwili już jest wszystko ok ,ale tak chyba nie powinno być. Ten sam problem występuje gdy rox postoi np z 2 godziny, Tu jest pytanie do was czego to może być przyczyną od razu mówię że mam ssanie automatyczne , gaźnik i filtr powietrza był czyszczony . czekam na wasze propozycję.
Post: 30 cze 2011, 13:53
Dominj0, Mi się wydaje ,że łapie lewe powietrze , miałem to samo , odpaliłem i od razu na wysokie obroty.
"Przy 180 trudno zobaczyć 40 na znaku" xd
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=1132863#1132863 <= WBIJAĆ
Może troszke zakręc srubke od powietrza.
O jakiś jeden obórt.
Post: 30 cze 2011, 14:06
macieklol pisze:
On dosłownie na chwile wchodzi na te wyższe obroty potem jak się rozgrzeję to już jest normalnie . Dobrze reaguje na gaz i szybko schodzi z obrotów , ale nie wykluczam tego i wszystko jeszcze raz dokładnie sprawdzę.
Szakal pisze:
Dobrze spróbuje.
czekam na dalsze propozycje.
Post: 30 cze 2011, 14:12
Może łapie lewe powietrze wymien krucieć miałem to samo w Piaggio
nieregulaminowy podpis
Post: 30 cze 2011, 14:28
Buding1 pisze:
Zastanawiałem się własnie nad wymianą krócica i mam pytanie do Ciebie : nie wiesz czy istnieje jakiś króciec do aeroxa z miejscem na gasboxa ? sam nie mogę nigdzie takiego znaleźć
Post: 30 cze 2011, 16:03
Dominj0,
Dominj0 pisze:
Oczywiscie :D
http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... 7258e4d6fa
Gasboxa podpinasz do podcisnienia i git. W gazniku mozesz tez do podcisnienia podpiac :)
Post: 30 cze 2011, 21:37
Wymień króciec, to Ci pomoże, musi byś lekko popękany skoro łapie Ci lewe powietrze, koszt nowego króćca to 35,40 zl .
Są wakacje kochani, bez spiny luźno
bawcie się z nami, zanim będzie za późno
to lato z parchami, w górach, nad wodą, w lesie
bawcie się z nami, zanim przyjdzie jesień.
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=164738 Roxanka <3
Post: 30 cze 2011, 21:38
Wymień cykator na bulgotnicy zanim zatrujesz całkiem cylinder!
