Dzisiaj jest 26 paź 2026, 15:40
Post: 13 lip 2012, 14:35
Witam.
Posiadam pewien problem , Posiadam Roxsa z 2006r. z Wydechem Leo Vince Zx , z świeżym cylindrem Tec Eco 50 . Problem leży w tym iż Po rozblokowanym tłumiku i wariatorze wyciąga 60km/h . Mało tego start jest taki , że muszę odpychać się aby ruszyć , a ważę niewiele . Ogółem rzecz biorąc widać jak by nie łapał wysokich obrotów ;/ Słyszałem , od mechanika który montował mi cylinder że może to być wina zablokowanego modułu . Mówił też ,że skuter powinien mieć mocnego kopa zważywszy że mam dość lekkie rolki (4.3g Polini) Moje pytani brzmi - Co muszę zrobić aby skuter miał dobrego kopa i dobry v-max?
Z góry bardzo dziękuję .
Post: 13 lip 2012, 23:22
Jeżeli moduł masz seryjny, to wina nie leży po jego stronie.
Post: 14 lip 2012, 7:50
Musisz na pytanie czy moduł jest odblokowany sam odpowiedzieć czy przed wymianą tych rzeczy wyciągał te 80 czy nie .Nie jestem pewien co to może być ale wyczyść gaźnik filtr powietrza obudowę filtra wszystko następnie spróbuj go podregulować .
Post: 14 lip 2012, 8:56
Zobaczę ten filtr i wyczyszczę gaźnik zobaczę co wtedy ; } A czy może to być wina sprzęgła ? Ponieważ do tłumika dostałem komplet sprężynek i nie jestem pewien czy mechanik dobrze wszystko zrobił . z góry dzięki.
