Dzisiaj jest 04 lis 2026, 13:42
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 29 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 13 lip 2012, 17:29
Cześć mam Aeroxa 2008r. 50 cm. Jedyne co w nim nie jest seryjne to Sprzęgło stage6 sport pro i rolki stage6 4,75 grama. Skuter dosyć wolno się rozpędza a v max to około 85km/h. Powiedzcie co mogę zrobić żeby przyspieszenie było naprawdę mocne, wiem że wtedy v max spadnie ale 75 mi wystarczy. Dodam że słychać z przekładni na wolnych obrotach pasek myśle że jest zużyty a raczej za luźny, może wymiana paska poprawi przyspieszenie?
Post: 13 lip 2012, 17:37
Może zmień sprężynę dociskową?
Post: 13 lip 2012, 17:41
na jaką ? mam seryjną. Kiedyś jak miałem seryjne sprzęgło i próbowałem założyć sprężynę czerwoną malossi to nawet nie pasowała a była 107mm. I czego mógłbym oczekiwać po zmianie sprężyny ?
Ostatnio zmieniony 13 lip 2012, 17:50 przez chacuno, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 13 lip 2012, 17:43
Słyszałem że jak masz taką która mocniej dociska pasek daje to przyśpieszenie.
Ale tak słszałem poczekaj na wypowiedz innych.
Post: 13 lip 2012, 18:07
Kolega powiedział mi że można znacznie poprawić przyśpieche membrankami, tylko jakimi ? i czy to wgl jest prawda ?
Post: 13 lip 2012, 19:16
Pojazd: Aprilia SR
membranki nic tu nie dadzą chyba że Ci pali za dużo.
Wg mnie masz zbyt ciężkie rolki , kumpel też ma wario sportowe (ma jeszcze leovince RR) ale tak czy tak ma rolki poniżej 3 G , więc wg mnie to to.
Post: 13 lip 2012, 19:20
chacuno, może ja pomogę...
jaką masz dyszę ? i gaźnik ?
spr. ten pasek w jakim jest stanie....
i załóż twardsze sprężynki sprzęgła podniosą start co wpłynie na przyśpieszenie, bd ruszał z wyższych obrotów...
Honda NSR 125 <3
Post: 14 lip 2012, 8:44
Dysza i gaźnik seryjne, pasek ma tyle przebiegu co skuter czyli 3800, więc chyba nie powinien być zużyty. Sprężynki sprzęgła mam czarne stage6 które były razem ze sprzęgłem, dać jeszcze twardsze ?
Post: 14 lip 2012, 9:36
Pojazd: Bora VR5 2.3
Daj centralke twardą to sqt bd ruszał z wyższych obrotów
http://imgur.com/a/8DTBO
Post: 14 lip 2012, 14:49
chacuno, tak spróbuj dać twardsze sprężynki i obowiązkowo wyjmij tą dysze spr. rozmiar i kup większą !!!
najpierw napisz jaką masz założoną...
Honda NSR 125 <3
Post: 16 lip 2012, 14:46
Zamierzam kupic sobie leo vince tt, czy wtedy lepiej mogło by działać sprzęgło niż teraz bez wydechu ?
Post: 16 lip 2012, 17:46
Jak i tak już chcesz kupować wydech to polecam Ci Yasuni Z kumpel ma to na przyspieszenie nie ma szans z nim 4t 80ccm :P. A jak nie to jeszcze Leo ZX też bdb wydech.
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=259048
Kymco Agility RS Naked 2T 70ccm
hubert514-Sprzedawca godny polecenia.
Post: 16 lip 2012, 20:29
nie no aż tyle kasy to nie mam ale ponawiam pytanie, czy Leo TT poprawiłby działanie sprzęgła s6 ?
Post: 17 lip 2012, 9:40
Ale nówki wydechu nie musisz. Wystarczy używka polerke zrobisz i jak nówka :P
Post: 17 lip 2012, 17:04
wiem że wystarczy wypolerować ale po pierwsze, kolega miał Leo tt i wiem że na 100 % dodał mu mocy, po drugie w zestawie ją rolki i sprężynki do dobrej regulacji. Np. taki ZX jak kupie uzywany to jeszcze dużo kasy i zabawy muszę poświęcić na regulacje
Post: 17 lip 2012, 17:08
Dobra ale tak po 1 zx jest o niebo lepszy od tt. Po 2 co Ci za problem wbić na neta i się dowiedzieć jakie rolki i centrale daję w zestawie do zx'a ?
Post: 17 lip 2012, 17:35
Pojazd: Honda Civic EJ9
1) Sprężyna centralna DEDYKOWANA do Yamahy Aerox - Stage6 Medium, najlepiej
2) Wydech sportowy do serii, niskoobrotowy - Leo Vince ZX/TT/ZX-R, Tecnigas Next-R
3) Dyszy, membranek nie zmieniaj nic to Ci nie da.
4) Wario sportowe by się przydało np. Stage6 Sport Pro/Polini Super Speed/Hebo NG i inne.
5) Wyczyść gaźnik i filtr powietrza.
6) Ile rolek masz w wariatorze 3 czy 6? -.-
Dziękuje to tyle z mojej strony, efekt murowany! :)
EDIT:
Miekkie, bądź średnio-twarde na sprzęgło załóż.
Yamaha Aerox
Piaggio Zip [SPRZEDANE]
viewtopic.php?t=206386
Ostatnio zmieniony 17 lip 2012, 17:37 przez BlackOwen, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 17 lip 2012, 18:29
1) czyli ta czarna od stage6 ?
2)załóżmy ,że Leo ZX- możecie podać jak wyżej napisał kolega jakie rolki i sprężynki dają do zestawu z jakimi najlepiej chodzi ?
3)dysza i membranki nie
4)może kiedyś będzie.
5)czyste
6) rolek mam 6 aktualnie 4,75 gram S6
tak to zrozumiałem
Post: 17 lip 2012, 18:50
chacuno pisze:
5)czyste
tak to zrozumiałem
1) Tak, zgadza się
2) Rolki i sprężynki to musisz sam dobrać po założeniu wydechu, nikt Ci nie powie na jakich najlepiej będzie chodził.
6) W porządku :)
Yamaha Aerox
Post: 17 lip 2012, 21:01
Teraz ja ci powiem z własnego doświadczenia a nie co kolega miał...
Nowy pasek przez pierwsze 200 będzie mulił skuter , będzie wolny i ociężały. Do tego kupiłem Centralkę Tec Racing Czerwoną (srednia) Polecam ci stage6 srednia !
Po 200km Powiekszył się v-max o 5 km i przyspiecha !!!
Warto wydać te ~ 100Zł ale moto odżyje : ]
Polecam pasek Motoforce + Centralkę Stage6 Średnią . Po 200km twój skuter odżyje ! Wolne przyspieszenie tylko i wyłącznie CENTRALNA SPRĘŻYNA. Też tak miałem , nie wprowadzam cię w błąd , :<
