Dzisiaj jest 07 paź 2026, 16:00
Post: 23 sie 2019, 14:50
Pojazd: Aerox 08'
Witam, mam problem ponieważ w Roxie po zaledwie 500m jazdy zapala mi się kontrolka od temperatury i nie wiem co może być przyczyną. Termostat jest ok, wirnik w pompie wody działa, układ odpowietrzany. Co jest najdziwniejsze, po skończonej jeździe, po tych 500-1000 metrów po około 30 sek kontrolka gaśnie i dalej można jeździć to głupie 500-1000 metrów. Ostatnio również zostawiłem go na samych wolnych obrotach, bez jeżdżenia i również się kontrolka zapaliła. Miał ktoś taki przypadek? Jeżeli tak to prosił bym o pomoc. Pozdrawiam
Post: 23 sie 2019, 16:30
Stróż Forum
Jeśli na 100% termostat jest ok i pompa działa, to najwyraźniej elektryka świruje...Kup normalny termometr na szpilkę w głowicy lub pod świecę ew. laserowy i sprawdzaj przy ilu się zapala kontrolka.
Post: 23 sie 2019, 17:14
Pojazd: Aerox 08'
No bo jezeli termostat byl by walniety to nie puszczal by obiegu i węże nie byly by ciepłe, tak mi sie wydaje..
Post: 23 sie 2019, 17:21
Stróż Forum
Po co ci termostat? Wywal i nie będzie problemu. Kontrolka nic nie mówi, kup termometr i napisz wtedy ile ma stopni po tych 500m, najlepiej termometr koso/stage6 z adapterem pod świecę ale może też być taki pod szpilkę cylindra (tańszy).
Post: 23 sie 2019, 18:09
Pojazd: Aerox 08'
W którym miejscu jest ten termostat
Post: 25 sie 2019, 14:19
Imię: Mateusz
W głowicy
