Dzisiaj jest 04 lis 2026, 8:17
Post: 13 lut 2014, 1:34
Witam, jak w temacie potrzebuję pomocy przy regulacji napędu pod stunt :
- malossi sport 70
- mustivar
- s6 Pro Repilca i Yasuni R / najpierw pod jeden, a potem pod drugi wydech z góry dziękuję
Post: 13 lut 2014, 13:24
Pojazd: Piaggio Zip 2
Jeżeli chcesz mieć skuter pod stunt, to lepiej wydech zx-r lepiej od dołu zbiera, do tego lekkie rolki 4-5g, twarde sprężynki, średnia centralka i powinno być dobrze.
Jeżeli chodzi o regulację Stage6:
- Sprężyna dociskowa Stage6 Hard
- Sprężynki Sprzęgła Stage6 Hard
- Rolki 3.5-4g
Przy takiej regulacji vmax nie będzie za dobry, ale na pewno będzie Ci łatwo skuter wyrwać na koło.
Yasuni R:
- Sprężyna Dociskowa Stage6 Medium
- Rolki 4g
Yasiek R przy malossi sport na takiej regulacji idzie z gazu na koło, możesz poszukać w internecie jest masa filmików, dobrze się wkręca, ładnie rwie na koło.
