Dzisiaj jest 04 lis 2026, 6:08
Post: 08 wrz 2016, 12:05
Pojazd: skuter
Witam. Skuter w deszczową pogodę jest zrywny dobrze się wkręca rezo jest praktycznie cały czas. Jednak kiedy jest ciepło skuter jest zamulony słabo się wkręca . Jeśli odpuszcze manetke i dam znowu gazu to wskazówka stoi w miejscu dopiero po dłuższej chwili ledwo, ledwo się wkreca, ale slabo. Słabszy v-max. Może coś z elektryką?
-- 07 wrz 2016, 19:06 --
Dodam że mam w przekładni tutaj na tym przeciw talerzu wariatora są wyłamane z 4 Ząbki od strony pokrywy czy to coś ma do rzeczy?
-- 08 wrz 2016, 11:05 --
Pomoże ktoś ?
Post: 08 wrz 2016, 17:33
Pojazd: Aprilia RS 125
Imię: Kamil
Na przeciwtalerzu nie może być nic ułamane ponieważ łożyska wału dostają po dupie .
Może masz źle ustawiony gaźnik( tzn za dużo powietrza ) i w ciepłe dni po prostu przegrzewasz cylinder. Sprawdź kolor świecy. Możesz także dla testu wymienić sprężynę centralną na średnią s6 lub malossi.
Post: 09 wrz 2016, 21:25
Pojazd: skuter
Kolor świecy ciemna kawa z mlekiem nie mam już pojęcia co to może być..
Post: 10 wrz 2016, 11:20
Imię: Kamil
Ja bym na wstępie wymienił sprężynę i zakupił podkładkę malossi torsion controler. Powinno to rozwiązać problem muła po ponownym dodaniu gazu.
