Dzisiaj jest 14 sie 2026, 2:07
Post: 25 cze 2013, 6:17
Siema mój aerox ma słabego v-maxa zmieniłem w nim wydech na tecnigasa rs70 i wariator na moalossi multivar, przyspieszenie jest ok jeszcze tylko trzeba założyć sprężynki +25 i będzie ok bo na +50 nie rusza za dobrze. Czego może być to wina że v-max jest tylko 80 a przy takim setupie przynajmniej z 90 powinno być?? I jest coś takiego że do 70 idzie jak burza a potem już do 80 ledwo co ale nie ma odczuwalnego spadku mocy. Regulacja rolkami nie daje praktycznie nic ale jeszcze dziś wezmę od kumpla parę centralek i się nimi pobawię, i jeszcze jakieś dysze od gaźnika być może to ich wina, a i jeszcze jedno jeżeli pasek nie wchodzi na samą górę wariatora to co trzeba zrobić?? A i skuter zaczął o wiele więcej teraz palić bo aż 6l co może być nie tak??? Z góry dzięki za pomoc
Post: 25 cze 2013, 7:03
Wyreguluj dobrze napęd i gaźnik
Post: 25 cze 2013, 19:50
No ok tylko że jak zakładam różne centralki to nic się praktycznie nie zmienia tylko przyspieszenie słabnie z rolkami jest podobnie, a nie powinno być tak że z górki powinien o wiele szybciej jechać??
Post: 25 cze 2013, 19:59
sprawdź dysze w gaźniku. Wyreguluj go dobrze.
Post: 25 cze 2013, 21:00
Dyszę zmieniłem na mniejszą bo palił mi około 6l nie ma żadnej różnicy jednie na starcie go przymula trochę ale jak się da ssania to idzie jak głupi tamta dysza była 80 i nawet jak wyjąłem ten wlot do filtra powietrza to nic nie dawało tak samo jak i dodałem ssania. Dodam też że szukając 3dni pod rząd podobnego problemu znalazłem masę takich przypadków tylko jest taki problem że jak ktoś już rozwiąże problem to nie pisze co było przyczyną. Dodam jeszcze że jak jadę z górki to v-max powinien być o wiele większy przynajmniej tak mialem w SR że zamykała licznik czyli 120 na serii a ten aerox jedzie tylko o 5 więcej niż normalnie. A jak jechałem za karetką to jechał około 85 no nie wiem co to może być to jest jakaś zgroza normalnie.
Post: 26 cze 2013, 16:51
No spróbuj dać dyszę większą. Jaki masz filtr powietrza ? Ja bym dał mu centralna sprężynę twardszą i rolki np: 3 po 2 - 2,5g i 3 po 6,5g - 5,6 g. jeśli ci buczy na full gazie to dysza mała na 75%.
Post: 27 cze 2013, 20:13
Więc tak zrezygnowałem z tecnigasa i wziąłem gianelli i jest o wiele lepiej praktycznie bez regulacji v-max się zwiększył odejście też ma fajne i co najważniejsze dźwięk ma extra <3 sądzę że po regulacji będzie jeszcze lepiej i pasek wkręca się wyżej prawie na samą górę jak myślicie jakie dać rolki bo teraz mam 4g i wydaje mi się że są za lekkie a znów 5,5 są za ciężkie to wyślę że coś pomiędzy będzie i jaką sprężynę centralną bo teraz mam jakąś zieloną i jest prawie jak seria choć jest trochę lepsza pewnie jakaś +15 sprężynki sprzęgła jakieś +25 założę i myślę że będzie mega :D jak coś to mój setup to multivar i gianelli ale nie wiem jaki to jest model bo na nexta to on nie wygląda ani na nic z tych nowych a przy mocowaniu do cylindra ma miejsce na sprężynki jakieś może się ktoś orientuje co to za model, Co do filtra mam org z wkładką Polini dysze mam 72 ale chyba założę 76 czy coś koło tego bo na 80 pali z 5-6l a jeszcze wezmę iglicę na samą górę tzn zawleczkę na sam dół i zobaczę czy nie będzie go już muliło.
