Dzisiaj jest 07 lis 2026, 2:25
Post: 30 wrz 2014, 0:21
Pojazd: Malaguti f12 Yamaha Aerox
Witam chce wyregulować mojego roxa bo rusza na strasznie wysokich obrotach i na ful manetce czekam z 3-5 sekund co mnie wkurza strasznie i przypuszczam że to rolki... teraz siędzą tam te które przyszły z wariatorem (3.5g) ile gram mi doradzicie żeby z gazu szedł od razu bez muła
Set:
Wydech: Stage6 R1400
Variator: Stage6 Oversize R/T
Korektor:Stage6 Oversize R/T
Sprzęgło: Stage6 R/T (sprężynki pomarańczowe)
Dzwon: Stage6 CNC
Wał: Stage6
Cylinder: PM Tuning 70cc
Gaźnik: 21mm Motorforce PWK
Filtr Powietrza: Stożek stage6
Post: 30 wrz 2014, 12:14
Pojazd: Piaggio Typhoon
4,5 njlepsze będą
Post: 01 paź 2014, 13:24
Pojazd: Matrix
Dobrze przypuszczasz. Skoro masz wysokie obroty na starcie a brak przyśpieszenia tzn, że rolki za lekkie i pewnie pasek się ślizga.
4.5g pewnie będą lepsze, ale może się okazać, że to jeszcze nie to. Mimo wszystko 4,5g powinno być lepiej, ale ja bym oscylował powyżej 5g. Po co zarzynać silnik maksymalnymi obrotami? :>
Znajdź próg obrotów, na jakich dostaje kopa na koło. Czyli ustaw napęd tak, żeby nie wykręcać manetki na full, a już będzie ładnie przyśpieszał.
Taką regulację polecam na miasto.
W każdym mieście są górki, wzniesienia itd. często omija się inne pojazdy, w zasadzie co 100-200m są jakieś światła. Ustawiając maksymalne obroty w najgorszym przypadku, wjeżdżając gdzieś pod górkę zarżniesz szybko silnik. W najlepszym przypadku, pęknie pasek, ewentualnie szybko będzie do wywalenia.
Post: 02 paź 2014, 0:09
właśnie ja chce żeby z gazu na koło szła zamówiłem rolki 4g do 5.5g mam nadzieje że da rade na tym wyregulować tak :) do tego mam quick reaction throttle
Post: 02 paź 2014, 13:36
Pojazd: Matrix
Jeszcze taka wskazowka.
Ponieważ jest to 70cc o 40% większy cylek niż seryjny 50cc, więc 1g może już robić wielką różnicę.
Istnieje opcja mieszania rolek wagowo na przemian, czyli przykładowo 3 rolki 3.5g + 5.5g da w sumie 27g, czyli tyle co 6x 4.5g, więc może nie potrzebnie kupiłeś tyle rolek od 4 do 5.5g :P
Żeby uzyskać wagę 5g w sumie 30g wystarczy wymieszać rolki 3x4,5g z 3x5,5g
No ale skoro już kupiłeś to się baw :]
Post: 02 paź 2014, 14:24
Popieram kolege mysiopysio ;-)
Post: 02 paź 2014, 22:56
kupilem komplet bo nie moglem znalesc 6 rolek no ale jak przyjda to napisze czy udalo sie czy nie ;)
