Dzisiaj jest 24 sie 2026, 22:08
Post: 01 kwie 2015, 13:06
Pojazd: 50cc
Witam chciałbym zacząć stunt-ować ale mi to wg nie wychodzi przeglądałem dużo filmików na yt i nic mi to nie pomogło. Wiem że jest dużo takich tematów na forum ale chciałbym żeby mi ktoś wytłumaczył jak wg zacząć .
Ps Prosiłbym o jakieś filmiki porady cokolwiek
Z góry dziękuje i proszę nie piszcie że jest dużo takich tematów
Setup:
wydech stage6 pro replica
Gaźnik Dellorto PHVA TS 17,5mm
Zawór z króćcem Stage6 MKII
Reszta wszystko seryjne V-max (110 km/h)
Post: 01 kwie 2015, 14:06
Pojazd: Yamaha Slider
YamahaAeroxTuning pisze:
Setup:
V-max 110 km/h? :lol: :mrgreen:
Musisz wyczuć kiedy skuter ma najlepszego kopa,wtedy dajesz pełny gaz i podrywasz kierownice,możesz też próbować na Skatera,albo Stand Upa,ale przede wszystkim trening i jeszcze raz trening :wink:
Cylinder:Dr.Evo 70
Wydech: Leovince ZX
Wariator:Stage6 Sport Pro
Sprzęgło:Stage6 Sport Pro
Gaźnik: Dellorto 19
Dzwon:Stage6 WingCooler
Post: 01 kwie 2015, 14:49
Pojazd: 50cc
Próbowałem juz jak wchodził na pełne obroty i nic wg mnie nie podnosiło do góry :(
-- 01 kwie 2015, 15:49 --
Jakieś inne propozycje albo coś Może jakieś filmiki znajdziesz jak powinno się zaczynać stunnt bo ja szukałem i nic :D :(
Post: 01 kwie 2015, 14:57
Na poczatek zmienilbym wydech na Nisko obrotowy np ZX lub seria.
Co do tematu.
Na poczatku probowalbym na rowerze, ja np tak mialem ze dluzszy czas bawilem sie w stunt rowerowy, opanowalem hamulec w rowerze, wyczuwalem balanc o ktory tu chodzi itp potem przesiadlem sie na skuter, na pcozatku mialem wielkiego cyka poderwac, ale raz drugi i udalo sie mi to wszytsko opanowac na skuterze (seryjnym) Chodzi o to ze gdy skuter wchodzi w te rezo wtedy delikatnie stajesz siadasz na siedzenie glowa sie odchylasz do tylu i gaz a potem to juz ten balans, gaz hamulec.
Post: 01 kwie 2015, 15:21
Pojazd: 50cc
Ale po co ja mam zmieniać wydech na seryjny jak wydech w stuncie i tak nic nie ma do tego czy jest wysoko obrotowy czy nisko
Post: 01 kwie 2015, 15:55
Mylisz się! W stuncie najlepiej wydech niskoobrotowy,czyli tak jak napisał buniek Leovince Zx,czy chociażby seryjny :)
Cylinder:Dr.Evo 70
Wydech: Leovince ZX
Gaźnik: Dellorto 19
Post: 01 kwie 2015, 17:40
Pojazd: 50cc
Dlaczego wydech nisko obrotowy
Post: 01 kwie 2015, 17:51
Bo ciągnie od dołu?
Cylinder:Dr.Evo 70
Wydech: Leovince ZX
Gaźnik: Dellorto 19
Post: 01 kwie 2015, 19:34
Pojazd: 50cc
Aha powiedz mi czy jak pomalowalem wydech zwykłym spreyem to farba będzie zchodzila pod wpływem ciepła
Post: 01 kwie 2015, 19:41
Jeśli najpierw przygotowałeś wydech i sprey był odporny na temperatury,to powinno być ok :)
Cylinder:Dr.Evo 70
Wydech: Leovince ZX
Gaźnik: Dellorto 19
Post: 01 kwie 2015, 19:47
Pojazd: 50cc
Wydech przygotowałem ale sprey nie jest ognio odporny
Post: 01 kwie 2015, 20:04
Nie musi być ognio,wystarczy na wysoką temperature :P Jeśli już pomalowałeś tym,to zostaw,a jak zejdzie to kup sprey odporny na wysoką temperature ;)
Cylinder:Dr.Evo 70
Wydech: Leovince ZX
Gaźnik: Dellorto 19
Post: 01 kwie 2015, 20:27
Pojazd: 50cc
Dzięki za przydatne porady jak będziesz czegoś potrzebował to pisz może będę mógł ci pomóc :D
