Dzisiaj jest 04 lis 2026, 8:23
 Tytuł: Yamaha Aerox
Post: 26 cze 2012, 16:16
Witam opowiem w skrocie swoja historie.
Dostalem od taty jednego aeroxa bez papierow za ktorego zaplacilem 500zl i w rozliczeniu za tego co dostalem mam komus zrobic drugiego.
Moj problem to ze aerox nie chce odpalic ma on zalozony Cylek Conti
Motor stal rok wiec paliwo stare wylalem i wlalem nowe.
Po przekopaniu motora na swicy osadza sie mleko takjakby. (Przed wymiana paliwa)
Jezeli wstrzykne mu pod siwece czystego paliwa to zalapie.
Jak mi tata mowil to on palil tylko nie chcial ruszyc i problem kolejny to ze Aerox sie wkrecal ale nie chcila ruszyc prosze o odp na te dwa pytania.
Pozdrawiam. Jak Ktos Czegos Nie Zrozumial niech pyta :D
Post: 26 cze 2012, 18:22
Myślę że czyszczenie gaźnika i filtra ew. węży paliwowych wystarczy. Jeśli chodzi o wkręcanie to zobacz jak będzie chodzić po przeczyszczeniu, kiedyś kolega miał to samo i okazało się ze przez filtr.
Aerox <3
aerox-by-maciek-t282774.html
Ibiza 6K2
post2448390.html#p2448390
Post: 26 cze 2012, 21:28
Ad. 1 Filtr powietrza, gaźnik, ewentualnie bak i wężyki do czyszczenia. Świecę też bym wymienił
Ad. 2 Sprawdź czy masa jest przykręcona do silnika i podłączona etc. (przy rozruszniku)
Wykonuję polerkę Gaźników (w środku i na zewnątrz), klamek hamulców, ogółem wszystkich drobnych metalowych/aluminiowych elementów skuterów. Wycinam dowolne wzory w plastiku i metalu.
Post: 26 cze 2012, 21:52
Gaznik czyszczony filtr tez dziwne bo we filtrze byl olej ;/
Swieca wkrecona tez inna od nnego moto ktor ychodzi na lajce wkrecilem nawet ta swiece co bylaa przy tym do mojego roxa i moj roxik odrazu odpalil :D
Post: 26 cze 2012, 22:57
a wgl. "dopływa" paliwo do cylindra/ gaźnika ?
Aerox <3
Ibiza 6K2
Post: 27 cze 2012, 12:17
Wlasnie ze czasami doplywa i czasami nie ;/
Nie wiem moze sciagne glowice i zobacze czy cos jest nie tak :D
Ostatnio zmieniony 27 cze 2012, 12:18 przez Dawid245, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 03 lip 2012, 9:06
Temat Do Usuniecia :D
Post: 03 lip 2012, 9:36
No i co było?
Post: 03 lip 2012, 18:09
Gaznik do wyczyszczenia i glowica sciagnieta i utopiona w bedzy nie okolo 5 minut lezala i od pierwszego lub drugiego albo 3 kopa odpalil :D
