Dzisiaj jest 02 lis 2026, 23:49
 Tytuł: Yamaha Aerox
Post: 30 lip 2010, 11:26
Więc tak. Problem polega na tym że skuter do 40 ma strasznego kopa potem rozpędza się coraz wolniej. Przy 20 łapie 9k obrotów a przy dużej prędkości nie przekracza 7k. Czego to może być wina? Dodam że skuter jest po remoncie silnika, ma założony wariator Hebo NG, nowe sprzęgło i tłumik Polini.
Ostatnio zmieniony 30 lip 2010, 11:27 przez BUMP, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 30 lip 2010, 15:42
za twarde sprężynki sprzęgłą i za ciezkie rolki. a obroty ci spadają gdzieś tak ok 35 kmh?? i rusza z wysokich czy niskich obrotów??
Post: 30 lip 2010, 22:28
Obroty spadają przy 40 a rusza z wysokich.
Post: 31 lip 2010, 16:54
za ciezkie rolki, bo przy predkosci ok 35 kmh sprzegło sie dopiero wysprzegla i ci obroty spadaja bo masz za ciezkie rolki.
