Dzisiaj jest 07 lip 2026, 19:34
Post: 15 sty 2014, 7:17
Siemka mam skuter yamaha aerox chcę go stuningować żeby miał start i też zarówno jakiś v-max żeby się rozwiną do tych 120 km/h (Taki tuning żeby trochę pojeździć na baku )
Post: 15 sty 2014, 12:30
Pojazd: ałerox stunt
aeroxem na baku? :?
Post: 15 sty 2014, 15:54
chodzi o to żeby nie chlał ok 10 l :)
Post: 15 sty 2014, 16:00
Pojazd: Piaggio nrg POWER
jeśli nie miałeś doczynienia z tym wcześniej to ci sporta polecam ew. mid-race
Takie cylki jak Malossi sport, stage 6 sport mk II , motoforce racing, metrakit HM itp.
Wybierz jakiej klasy chcesz tuning to ci części dobiorę :)
w racinga się nie pchaj bo spalanie, i wytrzymałość części jest masakrycznie mała
Post: 15 sty 2014, 17:09
Mam na razie cały napęd MHR . Mid-race raczej
Post: 15 sty 2014, 17:17
to do tego napędu sprzęgło jeszcze pasuje jakieś i dzwon
Polini for race 3g i dzwon s6 wingcooler
cylinder proponuje motoforce racing
gaźnik PWK 21mm
Wydech s6 pro ( nie replica)/ c16/ PFR 4/c20 jak umiesz regulować
Wał top racing high tech
łożyska SKF c4
króciec tutaj zależy możesz nawet zwykły na 21 mm i będzie git
można jeszcze zawór membrankowy Polini albo malossi MHR + płytki
stożek malossi e5, e13
to chyba tyle jak napęd masz podawałem części do wyboru bo to zależy od ciebie co wolisz :) ale jak masz pytania odnośnie jakiś części to pisz
Post: 15 sty 2014, 18:46
A co powiesz o tym który będzie fajniejszy
cyl-Hebo Manston Revolution Patanegra 70
gaźnik- dellorto 21mm
wydech- c 16 lub roost
wał-top racing high tech
łożyska- SKF c4
Zawór z króćcem Stage6 MKII
Dzwon- STAGE 6 Wingcooler d.107mm
Sprzęgło- Stage6 Torque Control MKII d.107mm
Filtr powietrza -Revo S-Type
Zestaw wariator kit Malossi MHR Overrange
lub
Cylinder nie wiem
Yasuni c16 lub roost
Gaznik 19 dell’orto
Sprzęgło Stage6 Torque Control MKII d.107mm
Dzwon STAGE 6 Wingcooler d.107mm
Podstawa sprężyny Malossi Torsion Controller
Moduł z cewką Malossi TC Unit K15
Filtr powietrza Revo S-Type, czarny, 28 / 35mm, 0° / 45° / 90°
Wał Stage6 HPC 10mm
Łożyska wału Stage6
Simmeringi Corteco
Boost Bottle Gaz Box Stage6
Klin Top Performances ze zmienionym kątem
Pompa wody SSP Racing Type, chrom
Reperaturka pompy wody Motoforce (z kołem napędu)
Łożysko wałka sprzęgła skf
ew. to co powiesz
Mechanik:
Cylinder Big Bore 77 (max ported)
Wydech JS big bore
Wal Top Racing High-Tec 12MM
lozysk SKF c4
uszczelniacze polini
Zaplon italkit selletra
Gaznik stage6 dellorto vhst 21mm
Krociec s6
zawor S6 tassinari
filtr powietrza s6 double layer
wariator malossi overrange
korektor mom obr. malossi overrange
pasek malossi overrange
sprzeglo stage6 tQ
pokrywa przelozen s6 R/T
przelozenia malossi 14/44+ polini secendary
Post: 15 sty 2014, 19:09
Pojazd: Aerox Midnight Edition 08'
Seba a to Ty nie jesteś czsami ten z JSN ?? Który ma czarnego ślicznego roxa ??
Post: 15 sty 2014, 20:22
ty tutaj podajesz sety EVO i nawet big bore pod którego trzeba karterty rozwierać i przy tym gaźnik 21 mm .. Przy takim secie to gaźnik 28 :) C16 do pata negry ? przy czym cylki hebo już nie produkują to ciężko je dostać jedynie ostanie sztuki z magazynów.
POd BB trzeba specjalny wał a nie high tech :)
na takim secie co podajesz to spalanie 10-15 l + co 500 km tłok do wymiany :)
podajesz że chcesz mid-racing a proponujesz sety duużo bardziej wyżyłowane . Nie radzę ci się pakować w evo itp bo poprostu widać że nie masz doświadczenia w tym i szybko by ci to przestało służyć
Post: 15 sty 2014, 20:36
zrobisz mi set taki normalny ???
Ostatnio zmieniony 16 sty 2014, 7:09 przez sebeq333, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 15 sty 2014, 21:40
nie pchaj się w evo mówiłem ci już i ten zestaw nie jest za dobry
Post: 16 sty 2014, 7:10
zrobisz mi set taki normalny ??? żeby leciało ok 115km/h i start miał dobry
Post: 16 sty 2014, 8:12
Pojazd: gilera runner
Cyl motoforce racing 600
yasuni c20 lub najlepiej spawak 500-700
wał top racing high tech 360
lozyska dobre 120
naped masz wiec cały mhr zostaje
membranki 150
sybframe 300
krociec na kolo 200
gaznik 24 mozna dac 21 ale lepiej 24 300
stozek 100
wychodzi kolo 3tysiecy
za reszte planuje port cylka i karterów ;)
Zajrzyj do mojej runnerki
gilera-runner-zmiana-planow-big-bore-t378945.html
Post: 16 sty 2014, 10:18
Cylinder Kit Polini For Race 70cc
Gaźnik 21mm
Wydech Polini For Race 4
Sprzęgło Malossi Delta Clutch
Dzwon sprzęgła Malossi Wing Bell
Wał korbowy Top Racing High + łożyska skf c4 , uszczelniacze Corteco
Zawór membranowy Polini Evolution
odblokowany moduł np:http://www.scooterkingz.pl/modul-cdi-malossi
Boost Bottle Gaz Box malossi
Filtr / stożek Polini Evolution 38mm 90°
Post: 16 sty 2014, 18:53
KMegP pisze:
Gaźnik 21mm
ten secik jest spoko, tylko ja bym tutaj wydech R1200 dał albo Stage PRO ale PFR 4 też może być
Post: 17 sty 2014, 17:51
Pojazd: SR
Cyl top due , motoforce racing
21mm
c16
wario mhr
wał hpc
sprzęgło s6 i masz kozak maszyne
Post: 17 sty 2014, 20:21
Pojazd: Piaggio Zip 2
Jak chcesz dobry zestaw to może coś takiego:
Cylinder Stage6 MK1
Wydech Yasuni c16
Dellorto 21mm
Wał Top Racing Evo NG + łożyska SKF c4 teflonowe
Zawór Stage6, membranki polini
Boost Bottle
Przekładnia była by okej, ale ja bym kupił tak:
Wariator Stage6 Sport Pro
Sprzęgło Stage6 Torque Control MK2
-- 17 sty 2014, o 20:21 --
Tak, wiem, wiem, mk1 ciężko dostać, ale jak poszperasz to jakieś resztki powinny zostać.
